Помогите разобраться, постараюсь описать подробно, левый задний фонарь, в нижнем ряду три лампочки: самая левая - габарит/стоп, средняя - габарит, правая - противотуманка. При нормальной работе при включении габаритов должны гореть не в полный накал две лампы - левая и средняя, при нажатии на тормоз - левая загорается ярче (во всяком случае на исправной Астре именно так). У меня происходит следующее: самая левая лампа не загорается вовсе. Сразу скажу лампочка новая, контакты в порядке (прозванивал с разъёма при установленной и без лампы). Если лампа не установлена, то при включении габаритов на контактах напряжение появляется и как положено исчезает. Что ещё интересно, если лампа установлена, OP-COM её видит и ошибку не выдаёт, вынимаю лампу - он видит ошибку ... Уже делал несколько заходов на поиск проблемы, не получилось ...
Извиняюсь, не в ту ветку написал, как удалить не вижу ...
