Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кондер
  1. Участник Астравод makc337 на верном пути Аватар для makc337
    Сыктывкар
    Кондер
    День добрый, коллеги.
    Проблема в следующем, не работает кондиционер. Заправлял дважды полностью с выкачиванием. При подаче напряжения напрямую на компрессор, Кондер включается. Грешил на датчик давления фреона, поменял, не помогло. Куда еще копать?
    Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
    Astra J 1.6 MT Cosmo
  2. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    проверять работоспособность первой скорости вентилятора охлаждения
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  3. Участник Астравод makc337 на верном пути Аватар для makc337
    Сыктывкар
    Не подскажешь, как это сделать? Градусах на 107-108 вентилятор включается, только не знаю на какой скорости.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Как это связанно? Вентилятор включается по температуре либо давлению фреона и сначала при включении вентилятор вообще какоето время молчит. Да и на ходу без первой скорости должен холодить.
    Последний раз редактировалось ZMarat; 18.07.2017 в 09:30.
  5. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    через сканер
    Добавлено спустя 10 минут:
    я так думаю что питание на компрессор не подается при наличии ошибок, и не факт что мозги в этом случае дадут включиться компрессору даже на ходу
    при включении на стоячей машине даже на холодную время простоя по моим наблюдениям несколько секунд
    Последний раз редактировалось poddubich; 18.07.2017 в 10:04.
  6. Новичок Новичок AnsKhubiev на верном пути
    Черкесск
    Такая же проблема!
    Проводка прозванивается, электромагнитную катушку, датчик давления фреона поменял, а кондёр так и не щёлкает.
    На компрессоре есть ещё аварийный клапан, через который при высоком давлении происходит сброс фреона. Так вот он был в масле... может ли он влиять на включение компрессора?
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  7. Новичок Новичок Tygrica на верном пути
    1,6 2011 г.в., кондей перестал охлаждать.
    В феврале проходила ТО, делала диагностику, заправили заново, других багов не было.
    Пару недель как стал дуть теплым в пробках - прямо баня. С пятницы вообще перестал охлаждать(
    Что может быть?
  8. Участник Астравод ДимASTRAнт на верном пути Аватар для ДимASTRAнт
    Нижний Тагил
    артикул эл.маг.катушки в студию плз!
  9. Участник Начинающий Астравод Kent42 на верном пути Аватар для Kent42
    Ижевск
    Добрый день, проблема в следующем. Родной радиатор дал трещину с внутренней стороны и фреон весь вышел, отдал кондерщикам, они разобрали все, запаяли трещину и закачали фреон 607г вышло. После этого появилась следующая проблема, в жару, когда заводишь авто, кондиционер включается минут через 10 езды и в пробках отключается, а когда прохладно работает нормально. Сегодня отдал опять в ремонт машину стравили 100г, ситуация не изменилась? Отправили кататься пару дней с идей что все само придет в норму, если нет будут опять все разбирать смотреть где накосячили. Где может быть проблема?
    1.4 турбо 2011 год.
    Добавлю: что на стенде давление, при включенном кондиционере, колебалось в районе 7-8 синий датчик, постепенно амплитуда увеличилась и спустя 10 минут оно снизилось и кондиционер задул холодным воздухом, при этом муфта работала постоянно.
    Последний раз редактировалось Kent42; 31.07.2018 в 10:35.
