ѕоказано с 1 по 21 из 21
  1. Ќовичок Ќовичок D1or на верном пути
    –егистраци€
    09.02.2017
    јдрес
    ≈катеринбург
    —ообщений
    —пасибо
    Post ”дары при включении задней передачи. ”дар с 1 на 2, с 2 на 1 и т.д
    ¬сем привет!
    Ќа "корса клабе" совсем глухо, может тут подскажут?
    z12xep f13mta
    Ќачала пинатьс€ при включении задней передачи, с 1 на 2, с 2 на 1, иногда при включении драйва (ј). ѕри езде в мануале (ручном) пинка с 1 на 2 нет.
    ѕомен€л жидкость раза 3, разными способами прокачки. ќбучение, адаптаци€ ќп комом под Astra H, разными верси€ми - не помогло.
    ”видел "шишку" на трубке сцеплении - помен€л трубку.
    ѕрокачал, обучение, адаптаци€ - передачи стали включатс€ без нареканий, тестовый заезд и началась пробуксовка сцеплени€.
    ƒелаю по новой обучение(без точки схватывани€) - помогает, передачи включаютс€, сцепление не ведет! ƒелаю точку схватывани€ - все возвращаетс€ на своих места (пинок при включении задней передачи, с 1 на 2, с 2 на 1, иногда при включении драйва (ј). ѕри езде в мануале (ручном) пинка с 1 на 2 нет).
    ѕо новой делаю обучение(без точки) - становитс€ лучше, но чувствуютс€ пинки.
    ¬ итоге моих "эксперементов": ѕосле обучени€ коробки (она проходит) две ошибки:
    p1735-00 Gearbox Parameters Not Lerned
    P1732-08 Gearbox Parameters Limit Reached
    ≈сли еще точку схватывани€, то и по ней ошибка.
    ќшибки после удалени€ не по€вл€ютс€. ћашина едет - пинок при включении драйва (ј) бывает несколько тычков, при включении задней, с 1 на 2, с 3 на 2 с 2 на 1.
     уда копать?
    ≈сли мен€ть сцепление, то боюсь что она не даст обучить и выдаст все те же p1735-00, P1732-08.
    »ли ошибаюсь? ехать смело на замену сцепы? или вилки? или цс?
    помогайте
  2. ћестный Ѕакалавр ј—“–јномии Alex8061 јстранафт јватар дл€ Alex8061
    –егистраци€
    13.07.2015
    јдрес
    ѕермска€ губерни€.
    ¬озраст
    —ообщений
    2,086
    —пасибо
    119 / 70
    ѕосле проведени€ процедуры адаптации точки схватывани€ всегда по€вл€етс€ ошибка по ней. Ёто нормально. ≈Є надо просто удалить после адаптации. ’от€ можно и не удал€ть, на работе это никак не сказываетс€.
    диор, твои симптомы похожи всЄ же на некорректную прокачку сцепы. ќна очень хитро прокачиваетс€. я после многих способов пришЄл к самому эффективному. —нимаю шланг с бачка, беру большой шприц медицинский, одеваю его на шланг бачка, заполн€ю тормозухой, вставл€ю поршень и давлю, в это врем€ помощник включает зажигание, сцепа выжимаетс€, € открываю спускник, спускаю жидкость, закрываю. и так несколько циклов. —амое смешное, что при этом пузыри выход€т в шприц, а не через линию высокого давлени€. ¬от такие нюансы.
    ј задн€€ нормально включаетс€? если да, то это не прокачка виновата!
     орректно заданный вопрос-половина ответа!
  3. Ќовичок Ќовичок D1or на верном пути
    –егистраци€
    09.02.2017
    јдрес
    ≈катеринбург
    —ообщений
    —пасибо
    мен€ смущает не адаптаци€ а обучение, раньше не было ошибок
    ѕрокачивал ќп-комом, "апаратом замены масла", зажиганием туда сюда.. Ќичего не мен€лось
    «адн€€ включаетс€ с скрежетом и толчком..
  4. ћестный јстравод MaxT на верном пути јватар дл€ MaxT
    –егистраци€
    28.05.2013
    јдрес
    ярославль
    ¬озраст
    —ообщений
    249
    —пасибо
    10 / 3
    мен€й скорее сцепление, пока железо совсем не убил
  5. ћестный Ѕакалавр ј—“–јномии Alex8061 јстранафт јватар дл€ Alex8061
    –егистраци€
    13.07.2015
    јдрес
    ѕермска€ губерни€.
    ¬озраст
    —ообщений
    2,086
    —пасибо
    119 / 70
    ÷итата —ообщение от D1or ѕосмотреть сообщение
    —транно! ¬озможно реально корзина изношена в ноль. Ёти симптомы резко начались, или сначала периодически?
    ÷итата —ообщение от MaxT ѕосмотреть сообщение
    ¬от тоже так думаю!
    ≈сли задн€€ включаетс€ с хрустом, то это €вный недожим сцепы, возможно лепестки сношены в ноль в районе выжимного, возможно ещЄ что. Ќо коробку такой ездой точно можно убить быстро. ћен€й сцепу и заодно масло в коробке, возможно там стружки уже капец.
  6. ћестный «аслуженный јстравод јндрей-егерь јстранафт јватар дл€ јндрей-егерь
    –егистраци€
    30.03.2013
    јдрес
    ћосква
    ¬озраст
    —ообщений
    753
    —пасибо
    68 / 20
    ¬илка 1/2 передачи..
  7. ћестный «аслуженный јстравод «наток на верном пути јватар дл€ «наток
    –егистраци€
    29.01.2007
    јдрес
    —анкт-ѕетербург
    ¬озраст
    —ообщений
    930
    —пасибо
    28 / 8
     м174ав 178
    —нимай моторы выбора передач, после этого снимай блок шестерЄн и смотри что с вилкой выбора
    јлексей тел.+7(911)785-24-93
    –емонт блоков управлени€ Easytronic,замена щЄток в приводе Easytronic+прокачка и адаптаци€ (10т.р), замена сцеплени€ MTA(8т.р),обнуление  –јЎ-ƒј“џ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые “ќ,активаци€:круиз контрол€,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.«јѕ„ј—“» в наличии и на заказ
    3D "HUNTER " –ј«¬јЋ-—’ќ∆ƒ≈Ќ»≈
  8. ”частник јстравод gluharevdm на верном пути
    –егистраци€
    08.06.2011
    јдрес
    —ергиев ѕосад
    —ообщений
    55
    —пасибо
    3 / 2
    astra gtc 2007 1.6XER MTA пробег 235 000 км. сцепа еще не мен€лась.
    ” мен€ аналогична€ ситуаци€, но только на гор€чую после того как проедешь 5 км по городу. Ќа холодную все переключаетс€ ну просто идеально!! я так понимаю мне срочно надо сцепу мен€ть???
  9. ћестный «аслуженный јстравод «наток на верном пути јватар дл€ «наток
    –егистраци€
    29.01.2007
    јдрес
    —анкт-ѕетербург
    ¬озраст
    —ообщений
    930
    —пасибо
    28 / 8
     м174ав 178
    ќб€зательно надо пройти диагностику с адаптацией
    ќтправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  10. Ќовичок Ќовичок egorastrah на верном пути
    –егистраци€
    05.01.2017
    јдрес
    барнаул
    —ообщений
    14
    —пасибо
    у мен€ тож пинает с 1 на 2 сильно со 2 на 3 уже чутка если заднюю и потом на 1 и резко газ само сильно выевил проблему когда мен€л колодки на включеной скорости и заглушиной машине поталкай туда обратно либо подамкрать колесо посмотри люфт диффиринциала
  11. Ќовичок Ќовичок D1or на верном пути
    –егистраци€
    09.02.2017
    јдрес
    ≈катеринбург
    —ообщений
    —пасибо
    –Х—Б–ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤–Є–ї–Ї–∞ —В–Њ –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –љ–µ –µ–Ј–і–Є–ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г? –Ш –Ј–∞–і–љ—П—П –±—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ?
    –°–µ–є—З–∞—Б —Б—В–∞–ї –≥—А–µ—И–Є—В—М –љ–∞ –≥—Ж—Б , —В.–Ї –њ—А–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ –Р - –Љ–∞—И–Є–љ—Г –і—С—А–≥–∞–µ—В
  12. Ќовичок Ќовичок malik2001 на верном пути
    –егистраци€
    13.06.2017
    јдрес
    крым
    —ообщений
    —пасибо
    ÷итата —ообщение от gluharevdm ѕосмотреть сообщение
    как решили проблему? у мен€ симптомы те же, на холодную всЄ хорошо, гор€ча€ при включении задней хруст и толчЄк. на диагностике сообщили что 15мм или чуть больше. гцс вроде нормальный, прокачка норм.
  13. Ќовичок Ќовичок malik2001 на верном пути
    –егистраци€
    13.06.2017
    јдрес
    крым
    —ообщений
    —пасибо
    всЄ решилось заменой сцеплени€) и в коробке не хватало почти пол литра масла)))
    общаюсь сам с собой ’ƒ
  14. Ќовичок Ќовичок баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна
    –егистраци€
    16.08.2017
    јдрес
    “уапсе
    —ообщений
    19
    —пасибо
    ÷итата —ообщение от «наток ѕосмотреть сообщение
    ј разве возможно вытащить блок шестерЄн не скидыва€ коробки ? » насколько сложно мен€етс€ вилки переключений 1,2 3,4 ? ” мен€ запросили 15тыр как за перебор всей коробки ?
  15. ћестный «аслуженный јстравод «наток на верном пути јватар дл€ «наток
    –егистраци€
    29.01.2007
    јдрес
    —анкт-ѕетербург
    ¬озраст
    —ообщений
    930
    —пасибо
    28 / 8
     м174ав 178
    Smile
    ÷итата —ообщение от баршкипер ѕосмотреть сообщение
    1.  онечно можно
    2.  огда уже делал,то ничего сложного
    3. ≈сли переборка ¬—≈… коробки то не дорого, если замена вилки то перебор
  16. Ќовичок Ќовичок баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна
    –егистраци€
    16.08.2017
    јдрес
    “уапсе
    —ообщений
    19
    —пасибо
    я в тупике, хоть устраивай битву на мечах между механиком и электриком !
    —пасайте ! Ќужен бесплатный совет от независимых экспертов !
    ѕосле переборки актуаторов и замены на одном из движков щЄток решилс€ вопрос с ошибкой 1740 (»сполнительный механизм  ѕ неисправен) получаю 1732 и 1735 (превышение лимита параметров  ѕ не переключает даже на 2-ю) и однозначный диагноз от автоэлектрика по износу вилок и соответственно большим люфтам, дальше буксирую к авторитетному коробочнику и за 15тыр провожу перебор коробки с заменой вилок 1,2 и 3,4 передач (хот€ наконечники вилок оказываютс€ практически девственными) и получаю вылет в ошибку при обучении то 4 то 5 передачи и те же ошибки по коробке (1732 и 1735)
    ¬ итоге механник мамой кл€нЄтс€ что коробас в пор€дке и нужно копать в Ѕ” или актуаторах (не хватает напруги, подсели трансформаторы и т.д) а электрик на 100% процентов уверен что виноват люфт (синхронизаторы или какие то пальцы)
    –ассудите люди добрые куда копать с кем вступать в зарубу ????
  17. ћестный Ѕакалавр ј—“–јномии смешарик јстранафт
    –егистраци€
    10.09.2009
    —ообщений
    1,236
    —пасибо
    45 / 0
    ѕопробуйте приподн€ть передние колЄса и провести заучивание параметров  ѕѕ.Ќа »зитронике изнашиваетс€ только вилка 2 передачи
  18. Ќовичок Ќовичок баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна
    –егистраци€
    16.08.2017
    јдрес
    “уапсе
    —ообщений
    19
    —пасибо
    ƒелали заучивание с подвешенными и крутили колесо и самое странное что после переборки коробки стала вылетать в ошибку P1732 после прохождени€ 4 передачи а до переборки после 1. Ќапрашиваетс€ вывод что проблема где то в железе а ни в мозгах
  19. ћестный «аслуженный јстравод јндрей-егерь јстранафт јватар дл€ јндрей-егерь
    –егистраци€
    30.03.2013
    јдрес
    ћосква
    ¬озраст
    —ообщений
    753
    —пасибо
    68 / 20
    ј не могли потроха тупо с механики поставить?
  20. ћестный «аслуженный јстравод «наток на верном пути јватар дл€ «наток
    –егистраци€
    29.01.2007
    јдрес
    —анкт-ѕетербург
    ¬озраст
    —ообщений
    930
    —пасибо
    28 / 8
     м174ав 178
    ослабьте фиксаторы
  21. Ќовичок Ќовичок баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна баршкипер репутаци€ отрицательна
    –егистраци€
    16.08.2017
    јдрес
    “уапсе
    —ообщений
    19
    —пасибо
    ‘иксаторы чего ? ѕозвольте спросить
»нформаци€ о теме
ѕользователи, просматривающие эту тему
Ёту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
