Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подойдёт ли ступица
  1. Новичок Новичок unstopable на верном пути
    подойдёт ли ступица
    Здравствуйте. У меня a14net, круз, соответственно и шрус должен быть такой же как и на джэйке. Хочу сменить ступицу с 5х105 на 5х115. Вопрос - возможно ли это? В том плане, что встанет ли шрус в ступицу? А то смущает какое-то разное количество зубцов в описаниях ступиц... Чем ступица 0328001 отличается от 0328021? Кроме как номером
  2. Новичок Новичок unstopable на верном пути
    Попробую проще - астры с таким дрыглом и разболтовкой 5х115 есть?
    Рост. обл.
    1.6 турбо.
    есть ещё вариант - трёхдверка http://astraclub.ru/threads/84377-FA...ёс-Astra-J-GTC
    зы: тормоза? есть более дешёвый вариант https://www.drive2.ru/l/451226928729340113
  4. Новичок Новичок unstopable на верном пути
    1.6 это понятно, я про 1.4. Сам по себе тормозной диск такого диаметра ничего не даст. Я уж было готов был свапнуться на 5х115, хоть это затратно, но, боюсь, валы приводные не потяну. Хотя может и потяну, если знать какие конкретно надо ставить номера. От 1.6 то не подойдут наверное, со стороны коробки да и по другим параметрам (длина, может ещё что, даже не знаю).
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это понятно
    Ничего не понятно...Какая цель преследуется? Подозреваю, что болшая ступица не влезет в меньшую цапфу (деталька 9 http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...19292&usr=1440 ), ну и соответственно гайки №4 и 5 имеют разный диаметр, что говорит о разных размерах хыостовика у наружного шруса.
  6. Новичок Новичок unstopable на верном пути
    Да, печаль. Как я понял из чертежей asva - просто внешний шрус не заменить, нужно менять оба привода полностью. Всё бы ничего, но у каждого двигателя есть какое-то особенное крепление длинного привода по мимо ступицы и коробки, и куда это крепление прикручивается я так и не понял. Какой-то кронштейн промежуточный. Плюс неизвестно войдёт ли привод от 1.6 в 6т40, вроде на 1.6 Т 6т45 стоит...
  7. Участник Начинающий Астравод Hybrid на верном пути Аватар для Hybrid
    По моим наблюдениям ступицы 115 накрутятся на поворотные кулаки вместо 105. По болтам там все четко.
    Собираю конфиг для монтажа ОПЦ тормозов на овощецапфу и, как раз лежат у меня щитки тормозные с GTC под 321мм и щиток снятый с поворотного кулака от Cruze, который пришлось купить со ступицей для эксперимента. Цапфа Cruze точно такая же, как и на Astra J(не 1.6turbo и не GTC).
    Отверстия один в один, что центральное посадочное в кулак, что крепежные ступицы.
    А вот шлицы ступиц, судя по тех. информации, отличаются - 5x115 - 30шлицов, 5х105 - 33шлица.
    Если КПП автомат, то внутренние шлицы наружного ШРУСа 1.4Т GTC и 1.4T 5D идентичны - 23 шлица, а шлицы в ступицу уже 30 или 33 соответственно. Т.е., теоретически, на OAJ 5D 1.4T АКПП заменив вместе со ступицами и внешние ШРУСы от OAJ GTC 1.4T АКПП, можно перейти на 5х115 и даже попробовать на 5х120 от Insignia...
    А если МКПП, то тут замена всего привода получается... по крайней мере я не нашел внешнего ШРУСа со внутренними шлицами 24 и наружными в ступицу 30...
    Последний раз редактировалось Hybrid; 20.12.2016 в 23:01.
    Astra J 1.6 5мт атмо бодрый овощ)
    Mercedes 190 6МТ 2.3 twincharge project
