Для тех кто не знает и да и просто на всякий случай
1) Находим файл на компе, который хотим добавить.
2) Убеждаемся, что он имеет расширения, разрешенные на форуме http://astraclub.ru/forum/attach_rules.php?f=55 , а также допустимый размер. В случае картинок лучше вставлять jpg. Если у вас bmp, то конвертируем в jpg с помощью ACDSee (Файл/File - Сохранить как/Save as – Тип файла). Также, чтобы рисунок было удобно смотреть, его нужно ресайзить под разрешение 800х600. Это опять же можно сделать с помощью ACDSee (меню Tools – Инструменты).
3) Нажимаем Tools, потом Photo Enhance. Далее нажимаем кнопку Resize на панели инструментов и вводим с клавиатуры нужный размер. Например, 800х600 или 700х525.
4) Сохраняем пожатый файл на винте в произвольном месте.
5) Жмем кнопку ответить.
6) Пишем сообщение (как обычно) или не пишем
7) Далее смотрим экран ниже и видим поле «имя файла». Нажимаем кнопку обзор и выбираем на компе файл, сохраненный в п.4.
9) Нажимаем прикрепить файл.
10) Если нужно прикрепить несколько картинок, повторяем операции п.п. 7-9.
11) Постим сообщение, как обычно.
Есть еще вариант с использованием тегов [img] [/img].
Но в этом случае необходимо сначала фотку закачать на сервак специальный. Напрмер, www.radikal.ru Предварительно фотку нужно опять же пожать (описано выше) или воспользоваться предоставляемыми этим сервером возможностями (поставте галочку в пункте "Уменьшить до" и впишите 800). Ссылку, полученную после закачки, заключаем в теги по типу . Или просто копируем продоставляемые ссылки. Так же там есть возможность вствить ссылку "Превью - увеличение по клику" ...
Для примера:
Очень удобно...
Copyricht (c) 2008 sun_flower
