Страница 1 из 6 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 159
Тема: Вой и гул при работе кондиционера
  1. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Exclamation Вой и гул при работе кондиционера
    Всем привет!
    Машинка 1,8 АТ, пробег 50 т.км.
    Появился жуткий вой троллейбусный при включенном кондее. Выключаешь - тишина. Фреон поменял - ессесно, не помогло.
    Прочитал несколько тем. Особо про замену подшипника шкива кондея. Вроде как, если он, то он должен всегда гудеть. А тут при выключении кондея все ок.
    Также обороты стали выше и на паркинге расход повысился до 1,7-1,9. Машину прямо трясет, пока в нейтраль не уйдет. Потом потише.
    В чем может быть проблема?
    Также напряжение стало ниже - 13,5 -13,6 В.
    Вой усиливается пропорционально работе кондея - т.е., чем дольше работает, тем сильнее воет.
    https://www.youtube.com/watch?v=TiD1...ature=youtu.be вот так в салоне слышно.
    У меня когда-то шумел кондер, когда давление фреона было малое
  3. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Поменено сегодня вместе с маслом. Давление в норме. Даже немного повышенное на внешнем контуре, вроде так он называется.
  4. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    да была же где то тема,этот звук тролейбусный у большенства присутствует и типо говорят это норма,так работает,хотя х знает
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  5. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Да не, Это уже не норма)
  6. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Есть и у меня (только тише и при движении). Задал вопрос сегодня на ТО инженеру-приемщику. Он сделал вид, что ничего критичного нет, а инженер-ремонтник отмахнулся от меня с видом, что холод есть, значит так и должно быть. А вся причина в обгонной муфте генератора. Ее надо ставить и вой пройдет. Буду писать в ГМ.
    Astra H 1,8 XER МКПП. Cosmo + Cosmo Plus + биксенон + ESP + DDS + HSA + Sport
    Я на драйве https://www.drive2.ru/r/opel/1388247/
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    У меня на оборотах выше 2000 кондер заметно воет. Давление в норме. Сам компрессор почти новый, недавно менялся. Хз, может, действительно такая особенность у него
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  8. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Обгонная муфта помогает избавиться от так называемого хрюканья.
    Тут вой с самых низов и далее по нарастающей. Короче, беда какая то
  9. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Никто больше не сталкивался?
  10. Участник Начинающий Астравод 4hex Астранафт Аватар для 4hex
     *957** 777
    у меня тоже выть начал, как жара пошла. Радиатор промыл аккуратно сам, стало потише, но вой есть. Холодит прекрасно, в сервисе на ТО, снимали ремни, крутили шкивы, все нормально. Сказали что много у кого подвывает и ездить пока постукивать не начнет.... вот сам ХЗ норма это для астр или нет, ни на одной машине до этого звуков таких не было
    Astra H 2012, 1.8MT, Enjoy
  11. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Факт. Первая машина с таким косяком...
  12. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Холодит прекрасно, в сервисе на ТО...Сказали что много у кого подвывает и ездить пока постукивать не начнет.... вот сам ХЗ норма это для астр или нет
    Аналогично и мне сказали, хотя суммарная наработка климат-контроля не более 30 моточасов.
    Более интересен расход на ХХ в режиме L0 на максимальном обдуве. У меня скачет 1,5-1,7л/ч (Лукойл 95 обычный). Вроде год назад было 1,4л/ч. У кого как?
  13. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Тоже подрос после появления этого воя. Тоже 1,5-1,7
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    И у меня в жару есть этот вой. Пробег 60тыс.км. Холодит нормально.
  15. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Очень обидно, что на таких пробегах - такие проблемы. Видимо, придется приглядеться к корейцам...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    да и там не все без проблем. а так чтобы хотябы ай30 с 1,6 взять это надо 400тыс.руб. добавить
    Последний раз редактировалось ZMarat; 02.06.2016 в 21:29.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Кто решил проблему с воем?
  18. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    На ТО1 в автоцентр-сити сказали что проблем нет. Вой является особенным звуком работы.
  19. Участник Начинающий Астравод 4hex Астранафт Аватар для 4hex
     *957** 777
    Ездил в неофициальный сервис на диагностику кондиционера, мерили давление - сказали компрессор прекрасно справляется с давлением, отклонений в работе нет, температура воздуха на выходе соответствует норме. На выходных было +30 вой был как от троллейбуса и расход на ХХ в районе 1.7. Выезжаю утром на работу +23 температура, воя практически нет и машина в динамике явно резвее чем при +30. Интересно так у всех?
  20. Тоже выл и был расход 1.7 литра. После замены радиатора все пришло в норму. Надо подключать комп и смотреть давление системы в реальном времени. И да, в астре нужно всего 450 грамм фреона, многие заправщики по привычке 650-700 заливают, сталкивался уже с таким
  21. Участник Начинающий Астравод 4hex Астранафт Аватар для 4hex
     *957** 777
    я так понимаю меняли радиатор кондиционера, а по какой причине? я свой промыть пытался, немного помогло
    подключали манометры к самому кондиционеру, смотрели - газовали, сказали по давлению все нормально, кондей заправлен еще с завода - туда никто не лазил
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Да вчера такое замечал, с работы вышел было +25 и солнца уже не было и динамика лучше чем в +30. Видимо надо мыть радиатор кондиционера.
  23. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    В субботу гудело будь здоров. Было в районе 30 С. В 20-22 воя такого нет.
    Но все равно боюсь, что это компрессору пипец приходит.
    С расходом такая же петрушка и вообще симптомы схожи)
    https://www.youtube.com/watch?v=TiD1lPesmyQ вот так в салоне слышно
  24. Участник Начинающий Астравод 4hex Астранафт Аватар для 4hex
     *957** 777
    у меня один в один такой же звук. Попробую в выходные разобрать бутерброд из радиаторов и промыть получше , когда на сервисе продули радиатор кондея сжатым воздухом вой немного уменьшился, и похоже пока радиатор кондея сильно не нагреется воя тоже нет
  25. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Нужно сменить масло в компрессоре кондиционера. К сожалению не везде это делают грамотно. Снимите ремень допагрегатов и покрутите кондиционер за муфту. Он должен легко крутиться.
    Душелюб и людовед.
  26. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    тяжеловато он крутится в каком то месте, а фрион с маслом уже заменены-результату ноль.
  27. ДОбрый день.
    Не работает кондиционер. Прочитал кучу форумов, но хочу уточнить.
    Если в системе нет давления, то диск не должен прижиматься при включенном кондере?
    Я правильно понял?
  28. Местный Заслуженный Астравод SRSergey Астранафт
    Аналогично. При этом вот что замечено.
    Дорога утром (+20С): выезд 5-20. Без КК. 1,6-1,7литра на 28,2км (GPS-треккер) - 5,7-6,0л/100км
    выезд 5-20. С КК. 2,0 литра на 28,2км - 7,1л/100, то есть падение мощности на 18%. Холостой ход при 103С мотора 1,4-1,5л/час. Положение КК +18С. Бензин G-drive (95).
    Назад ехал домой. +28,5С по БК. КК +17С, ноги, центр, обдув автоматом. ХХ скачет от 1,7 до 1,9л/ч, в тени устаканивается на 1,5л/ч. Вроде при покупке машины с КК на ХХ было 1,2л/ч. Но я уже не помню, не придавал значения. Вот и думаю - норма или патология!?
  29. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Johnkev Посмотреть сообщение
    ДОбрый день.
    Я правильно понял?
    По идее, должен. Он не от давления в системе работает, а от элетромагнитного импульса. Так что проверяйте муфту
    Сейчас у меня также, только автомат еще жестко стал пинаться при включенном климате.
    Раньше такого не было. А расход на нейтрале был 1,2 стабильно, иногда 1,0.
  30. у меня тоже воет, особенно на оборотах, склоняюсь к тому что натяжной ролик под замену....
    Opel Astr h 2007, 1.6 xer, робот, cosmo
