Долго ли, коротко, но проблема не решалась сама В один прекрасный момент перестал открываться лючок бензобака. А так как авто без бензина не хочет ехать, пришлось лезть в проводку. Путем долгих разбирательств (в обеденный перерыв), удалось напрямую от прикуривателя подвигать замком на водительской двери. При этом все заработало и лючок открылся
Похоже, проблема в водительской двери, а точнее в концевике, который показывает мозгам, в каком состоянии замок двери (откр-закр). Если надавить на пипку при открытии двери (т.е. не дать её свободного хода), то может перестать работать опять, т.к. нет контакта нормального.
Тут есть схемы от круза, но соответствует нашим (по крайней мере в области ЦЗ). https://yadi.sk/d/kDaq6tqX3Fs8mr
И снова привет. Вроде нашел причину глюка. Пока полностью не тестировал, но работает все штатно. А проблему сам себе наделал. В свое время сделал автоскладывание зеркал от сигнализации. Для этого в двери добавил провод от регулятора зеркал. Он шел вниз, внутри двери. При открывании двери этот провод попал под фиксатор открытия двери и, со временем, его изоляцию "прожевало". Он стал иногда коротить на железо двери. Похоже, блоку BCM это не понравилось. ЦЗ стал иногда глючить. Сейчас притянул провод стяжками к штатному жгуту. Надеюсь, больше глюков ЦЗ не будет.
