Здравствуйте.
Проблема такая:
Закрыл машину с ключа, и всё, не открываются двери кроме одной с правой стороны с зади, так как она не закрывалась. Посмотрел проводку, скрутил как надо, поменял предохранитель и всё равно не открываются, хотя замки слышно как срабатывают. При этом из салона кнопкой если закрывать, то она необычно быстро мигает, звук такой же а толку нет. С ключа не открыть, замок сломан. Машина астра аш мк5 2004г. Подскажите пожалуйста, как их открыть? Где искать? Какие реле отвечают за механическое закрытие? Кстати закрыть два раза не получается, только один раз возможно.
Sent from my LT18i using Tapatalk
