Страница 96 из 190 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 5698
  1. Bloodberry Астравод Intra на верном пути Аватар для Intra
    ЮЗАО
     *186** 197
    Подскажите пожалуйста, что за ошибки такие!
    263838
    211965
    212502
    12002
  2. Местный Астравод ***FRED*** на верном пути Аватар для ***FRED***
    OTRADNOE
    Всем привет !что это значит B1006 устройство управления для замены С-002 ???????
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    НУ если точнее, то B1006 Замените электронный блок управления (ECU) ничего страшного ка правило данный код не означает. Обыкновенный глюк, требующий просто удалить данную ошибку.
    263838
    211965
    212502
    12002
    P2638 Замените электронный блок управления (ECU)
    P2119 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    P2125 Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
    P2125 Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
    P0120 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки -Низкий входной сигнал
    P0120 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки -Высокий входной сигнал
    P0120 Цепь датчика/переключателя "A" положения педали/дроссельной заслонки Диапазон/Характеристики
    Короче "отваливается", либо ранее "отваливалась" педалька газа
  4. Местный Астравод ***FRED*** на верном пути Аватар для ***FRED***
    OTRADNOE
    спасибо большое. а неподскажиш что за ошибка 001004 ?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Эм...... Позиция механической синхронизации выпускного (может быть впускного - пишу без шпаргалки, по памяти) распредвала вне диапазона рабочих характеристик
  6. Bloodberry Астравод Intra на верном пути Аватар для Intra
    ЮЗАО
     *186** 197
    Ооо спасибо, это я джеттер ставила))
    А можно как то самостоятельно сбросить ошибки, не диагностикой?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет, нельзя!
  8. Местный Астравод ***FRED*** на верном пути Аватар для ***FRED***
    OTRADNOE
    спасибо Андрей 515.
  9. Участник Начинающий Астравод Ashitaka на верном пути
    всем привет помогите прочитать ошибки!
    30008
    30001
    30301
    30408
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    30008
    30001
    30301
    30408
    Множественные пропуски зажигания + пропуски в 3 и 4 горшках... Бензин. качество топливной смеси, свечи, модуль зажигания...
  11. Всем привет! люди добрые подскажите пожалуйста как расшифровать такие коды 001466, 007506, 059761
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
    P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
  13. ого
    спасибо Гжегош )
  14. Добрый вечер только что заехал на сервис. Машина шумела сильно. Сказали что коллектор выпускной с катализатором накрылся. Прочитал ошибки помогите плиз. 003608 и 013604.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик(Блок 1, датчик 2)
    P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
    P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
  16. это значит хана датчику?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не факт. Начните с проводки, начиная от разъема ЭБУ до самого датчика. Похоже что она...
  18. Привет Всем!!!
    Помогите расшифровать ошибки:
    7074
    5007F
    38008
    65070
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а рассказать какой двигатель? давайте дружно догадаемся, что речь о дизеле!!!!!!!!!!!
    P0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
    P0500 Сигнал скорости автомобиля вне диапазона рабочих характеристик
    P0380 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала
    P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала
    P0380 Обрыв цепи устройства предварительного накала
    P0380 Общая ошибка устройства накала
    P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
  20. Участник Астравод wasus скоро станет знаменитостью Аватар для wasus
    Имею точно такую же ошибку! WTF???
  21. и что же с этим делать?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    diman86, ну что за балет?! © Ничего с этим не делать..... Делать надо когда есть какие-то нарекания на авто, а ошибки могут храниться годами!!!!!
  23. Народ помогите плиз
    Выдает ошибки
    ЕСП 0013604
    ЕСП 0003608
    Что это и на сколько критично?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) C-027
    P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
    Если "мясорубка" не горит, то ничего в принципе страшного нет!
  25. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Друзья, подскажите пожалуйста! Вылезли 4 ошибки после установки сигнализации:
    1. P0650 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    2. U2139 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки) C-003
    3. P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    4. P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    Все, вроде, работает, как и прежде, но неприятно. Можно ли их сбросить как-то, на что влияют и могут ли убраться сами со временем? Это кривая установка сиги сервисом или неизбежно их появление после вмешательства, требующее сброса?
    Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось CMO077; 17.11.2011 в 22:55.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    это может быть просто следствием отключения АКБ. При повторном появлении указанных кодов необходимо вникать.
    Хотя последняя мне подсказывает, что сигналка с дистанционным запуском. Я прав?
  27. Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    "мясорубка" горит
    срочно в сервис?
  28. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    Вот подскажите мне пожалуйста: снимал фару заднюю,потом обратно на место поставил. БК ругается-"проверьте стоп сигналы" и "правый задний указатель поворота". И стопы и поворотник работает, но правые указатели поворота мигают в ускоренном режиме! В чем проблема? Как вернуть все в нормальный режим работы? До дилера просто ехать 80 км.
  29. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Вообщето эта тема про коды ошибок ! Если ты поставил обычные лампы [а не светодиоды] и они моргают, то - это чтото редкое. Спроси в профильном разделе !
  30. Местный Астравод PalAch на верном пути Аватар для PalAch
    63 RUS
    я лампы вабще не менял.. снял фару,обратно поставил.
