Страница 93 из 190 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,790 из 5698
  1. Местный Астравод SASHA1985 на верном пути Аватар для SASHA1985
    спасибо за инф.мои опасения подтвердились ,придется ехать на диагностику
    Weekend в дурке...Как прекрасен отдых в палате для буйных...
    ЗАБУДЬ ПРИЛИЧИЯ, ДРУГ МОЙ, ТЫ В АДУ....
    плохая примета ехать ночью.. в лес... в багажнике
    НЕ ПАЛИСЬ!, ЗАТОНИРУЙСЯ!
  2. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Цитата Сообщение от SilverW Посмотреть сообщение
    после удаления требуется сброс адаптаций ЭБУ двигателя, в том числе и адаптаций по фазам ГРМ
    это где... поподробнее если можно
  3. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    всем привет!у меня такая ситуация-педалями считал две ошибки 2103 и 0683 (обрыв свечи накаливания).поменял свечу и... ошибка 2103 ушла,а 0683 осталась,неисправная была только одна свеча.Что за фигня,а?
  4. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    FZM это UEC - передний подкапотный блок, а не IPC.
    Уберите у него в конфигурации реле аварийного открывания дверей, оно есть только на зафирах.
    Not present - я и не активировал эту возможность потому как в REC мне не зайти... Может есть ещё какие соображения???...
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в UEC, а не в REC!!!!! позиция называется "crash unlock relay"
  6. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    совершенно верно, не активирована...
    ты не знаешь по эту ошибку B004A?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А такой вопрос, а активировалась ли она когда нибудь ОР-Сом-ом?
  8. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Да как-то пробовал, а потом сделал Not present
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    все понятно..... я себе не смог снять ее обратно... Пишет Not present, но ошибкой дает понять что все же она present. Решилось программированием ТЕК-ом.
  10. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Сеточки с клапанов (кроме торцевой) удаляются однозначно, они нужны только на период обкатки, после удаления требуется сброс адаптаций ЭБУ двигателя, в том числе и адаптаций по фазам ГРМ, особенно если были ошибки Р0014
    Считал педалями ошибки-выскочила 001463.Это значит ошибка Р0014-неисправность механической синхронизации выпускного распредвала?Можно поподробнее про сеточки,где они находятся и как сделать сброс адаптаций ЭБУ?
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
    Смотри эту тему http://astraclub.ru/threads/23259-%C...35#post3636035
  12. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,сегодня машина завелась аж с третьего раза,решил проверить ошибки педалями,вылезли 001463,следом за ней 001161,чек не горит.Ранее после запуска наблюдался кратковременный дизельный звук,но я внимания не придавал. Поиском искал,вроде это что то с выпуском. Может кто подскажет насколько это серьезно и чем лечить? Пробег 143000 если что. Спасибо.
    Opel astra ST 1.6T AT
  13. Вечер добрый подскажите! не могу разобраться с ошибкой.Решил прочитать педальками выдало следующие цифры 13611 Заранее благодарен за помощь !!!!!
  14. Местный Опытный Астравод staratel23 на верном пути Аватар для staratel23
    Калуга
    помогите расшифровать
    013604
    003608
    013611
  15. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    пожалуйста - http://www.fayloobmennik.net/1052807 полезный сборник . Там есть документ в пдф по кодам ошибок - мучайте его и будет вам расшифровка , полезно положить в трубу/смарт чтобы был всегда при вас.
    Две последние цифры в коде ошибки - это уточнение, которое идентифицируется только серьёзными приборами типа ТЭК2. Поэтому, при вводе кода в поиск всегда удаляйте эти две последние цыфры .
  16. Подскажите пожалуйста, что обозначает ошибка 062103? и что делать?
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    Проблема с генератором, вероятнее всего регулятор напряжения под замену.
  18. Местный Заслуженный Астравод pnexpert на верном пути
    черноголовка
    Подскажите что за ошибка 001161
    Езжу на рено лагуна сарай дизель палка белый белый
    продан... GTC cosmo 1,8 автомат биксенон 17" колеса
    http://astraclub.ru/threads/23259-%C...68#post3700168
  20. Местный Астравод vip-per на верном пути Аватар для vip-per
    Энгельс
    Доброго дня.
    Интересная ситуация. Загорелся чек, стала троить, думал опять модуль(третий раз). Ан нет. выкрутил свечи - одна явно сдохла. И по ошибкам она 0302 - второй цилиндр.
    Поменял все свечи, троить перестала. Но ошибки так и висят. 0302 и чек.
    Что делать то, вопрос? Менять модуль попробовать, но ведь двигл работает ровно и разницы не заметиш. а ошибки сгорят через неделю-полторы только. Ехать на диагностику, отдать 600 рублей и там полюбому скажут сначало менять его(модуль)...
    Может кто знает, что может еще влиять на пропуски в зажигании одного цилиндра?
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Терпение мой друг, висячие ошибки - это норма! Ты то их не удалял!
    Терпение, мой друг! Висячие ошибки - это норма! Ты то их не удалял!
  22. Местный Астравод vip-per на верном пути Аватар для vip-per
    Энгельс
    ну раньше то сами проходили... хотябы чек пропадал. Так то не мешает, просто я её на продажу выставил. А с чеком боюсь никто не купит
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    погаснет если все нормально... а вообще конечно лучше посканировать и потерть их
  24. Местный Астравод vip-per на верном пути Аватар для vip-per
    Энгельс
    погасает через 21 цикл зажигания(товарищ бывший мастер опелевского сервиса)
    но уже больше прошло
  25. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Ярославская обл. п. Некрасовское
    тогда забей... Ну а лучше сбрось её, по возможности конечно...
    А как ошибку сбросить можно?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    OP-Com, TECH-2 или любой другой прибор работающий по CAN
  27. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Привет всем!!!!!! Сломалась машина не работает 1 цилиндр свечи пробовал менять не помогает чего за фигня может быть??? Комп выдал семь ошибок чего они обозначают ? 30000
    30100
    30200
    17152
    1120206
    112052
    15505А
    Они у меня были, может старые, но первые три новые точно их не было. Помогите пожалуйста решить проблему.
    Добавлено спустя 47 минут:
    Ну чего не кто не поможет???
    Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич; 18.10.2011 в 21:27.
    Анатолий Валерьевич
    Свечи поменял,а виновника торжества нет
    Меняй модуль зажигания !
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CE2000912B1
  29. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Анатолий Валерьевич
    Я бы поменял если бы точно в нем причина была. А по ошибкам посмотрел вроде как форсунки, из-за них не может цилиндр не работать? Или я не так расшифровал?
    Добавлено спустя 12 минут:
    Не знаю чего делать не хочется в пустую тратится с финансами туго.
    Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич; 18.10.2011 в 22:00.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Пропуск вспышки во всех цилиндрах:
    • Появляется только при низком уровне топлива (почти пустой бак),
    через несколько км/миль после заправки топлива: проверьте на предмет
    наличия загрязнения / смените весь объем топлива.
    • Появляется только при полной нагрузке (бедная смесь -> низкое
    значение напряжения лямбда в данных регистрации неисправностей):
    проверьте давление топлива во время этого состояния.
    • Загрязнение топлива (дизелем, этанолом, водой) в общем также
    вызывает пропуск вспышки во всех цилиндрах.
    Причиной пропуска вспышки только в одном цилиндре может быть
    следующее:
    • Форсунка
    • Свеча зажигания
    • Недостаточная компрессия
    • Неисправная катушка зажигания (дефект катушки зажигания всегда
    воспроизводится при высокой нагрузке)
    Свечи сколько прошли (я имею в виду старые)?
    Какого качества топливо заливается в авто (ты уверен в его качестве)?
    Я всё таки склоняюсь к модулю, хотя может быть га.внища какого-нибудь на заправке залив в бензобак.
