Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Свист под капотом.
  1. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Свист под капотом.
    Привет клубни!
    На выходных посетила меня такая беда - свист под капотом. Свист имеется при включенном кондее. Когда кондей вырубаешь и останавливается муфта (наверное так она называется, та, что рядом с приводным ремнем) - свист пропадает.
    Приехал вчера к ОД и аж 3 мастера помозговав в один голос сказали что это свистит сальник коленвала.
    Кто что думает по этому поводу? Может быть у нас свист из-за сальника коленвала или это чушь?
    Astra J GTC 13 г.в. 1.4net автомат.
    Прошу Вашего совета! Гугл и прочее ответов не дали.
    Звиняйте есличО
  2. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Тоже такая проблема, свист сначала появлялся при прогреве авто до рабочей температуры, потом почти сразу, поехал к дилеру, услышал свист, засасывал воздух через сальник коленвала, поменяли, вроде все пропало, был пробег 7000, потом появился снова опять к ним, свистит оттуда же, сняли ремни доп агрегатов, свист остался, вытащили щуп, свист пропалал, все зафиксировали на видео и отправили кудато на согласование, менять крышку клапанную менять хотели, но им инженер по гарантии не разрешил, через недели две, позвонили, сказали есть измененый номер сальника, типо улучшеный и пригласили на замену, вот поеду к ним. К слову этот свист пропал, но сальник заменю у них. Уточню у мастера, меряли ли они компрессию или еще какие доп манипуляции, в любом случае отпишусь. Астра j акпп 14net 140 лс 13г.в 5 дырок
    Москва Astra H 5D AT 140 лс cosmo
  3. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Они когда свист слушали щуп вынимали и свист пропадал?
    У меня просто они не совсем слышали звук тк машина отказалась свистеть при мастерах, хотя какой-то свист (этот) иногда появлялся и они сразу сказали о сальнике.
  4. Новичок Новичок k1986vv на верном пути
    Я меня металический звук появляется при наборе скорости на любой передачи когда включен климат! Сам думаю гадаю может обгонная муфта!
  5. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Мы уникальны? Более ни у кого такого не было?
  6. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    было у многих.
    кому помпу , кому сальник , комe ролик натяжной приговаривали. вот пожалуй три основных причины свиста. ну и конечно же клапанная крышка, но по моему на J это реже случается чем на H
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  7. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Я не понимаю механику происходящего.
    Как сальник может свистеть?
  8. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Воздух подсасывается через него.
  9. Новичок Новичок yamkos на верном пути
    Москва ВАО
    у меня такая же проблема,был в клубном сервисе ничего не услышали сказали все гуд,вчера ездил к дилеру на заведенном моторе вынули щуп сосет воздух пока вердикт замена сальника переднего ,помогла заменасальника кому то?
  10. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Напишите, кому что помогло, и как в данный момент. У меня 3ий раз меняют сальник. В 1й раз проявилось на 8000 км летом в жару, на второй раз после замены так же летом, но как сказали ,что поставили улучшеный сальник, этим летом опять та же ерунда, поменяли еще раз, звук остался,менять что либо другое не хотят, записали звук, хотят его отправить куда-то?
  11. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    сальник и подсос воздуха не взаимосвязаны.
    это скорее клапанная крышка
  12. Новичок Новичок ГригорийSpb на верном пути Аватар для ГригорийSpb
    это скорее всего клапанная крышка,там в нее впаян клапан картерных газов когда он сдыхает он начинает сосать воздух!...снимешь пластмассовую крышку которая закрывает катушку зажигания и свечи и на против заливной масленой горловины впаян этот клапан в нем есть отверстие через которое сосет воздух и если воздух засасывает то добро пожаловать на замену клапанной крышки!...только сегодня поменял и все стало в порядке с машиной!!!!!))))))))))))))))эпопея длилась год с лишнем выдавала ошибку P1101!
  13. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Скажите, кто как решил проблему и исчезла ли она, этот свист. У меня в первый раз появилась в первый год летом в жару, поехал к дилеру, приговорили сальник, типо все прослушали от туда 100%, поменяли, свист опять появился летом в жару, поехал второй раз, мастер сказал, что поставили улучшенный сальник, свистеть не будет, ну и не свистел, ездил на море все хорошо, это лето, знакомый свист, я к дилеру, мне с ходу меняют сальник минут за 30, машину держат не парковке еще час, после чего говорят все норм, я выезжаю и дай проверю, свистит, я обратно и спрашиваю, что за хня то такая, говорят, что ничего менять больше не будут и все тут, записали звук на и отправили в тех поддержку. Этот свист внутрь или наружу? Какие соображения. Клапан в клапанной крышке рабочий, ошибок не выскакивало, какие соображения, что проверить, щуп вытаскивал, свист притихал, но не пропадал, двигатель при этом работал хуже, крышку заливной горловины вроде не присасывает, надо както додавить пока гарантия не кочилась. Спасибо
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Если крышку не присасывает , ничего хорошего , нет разряжения в картере
  15. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Проверил еще раз, присасывает
  16. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Сходил посмотрел еще раз, присасывает. Звонил диллер, будут менять клапанную крышку, посмотрим.
  17. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Поменяли клапанную крышку, свист опять появился, пробовал брызгать смазкой на ролики, свист остался. Гарантия уже на исходе,буквально неделя, на что сервисменов ткнуть или кто как победил свист на J ке
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Pereroo
    Как вариант подъехать к неофициальным и пусть они продиагностируют. Может поймут что и как. Посмотри неофициальные сервисы в соответствующем разделе и пройди хотя бы у них диагностику.
  19. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    По жаре у меня тоже свистит, только на хх, и только если жаришь.
    А прям сильно свистит? У меня вроде терпимо - даже внимания не обращаю.
  20. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Мне поменяли сальник коленвала и все стало ок.
    Советую посмотреть в эту сторону.
  21. Участник Начинающий Астравод Pereroo на верном пути
    Свист высокочастотный не сильно громкий,, тут даже кто то выкладывал видео. Появляется не постоянно, но проявился именно в жару.Забил пока
    Сальник меняли 2 раза, 1й раз летом в жару, поменяли, пропал до след лета,появился о5 именно в жару, поменяли еще раз, и уже не пропал, потом заменили клап крышку, та же ерунда, поехал к другому дилеру, вышел мастер приемщик, сказал что не сальник, и проверил клапан на крышке, все норм, сказал что похоже на ролик, когда был свист я попшикал смазкой на них, пытаясь узнать какой, но свист не пропал.
  22. Новичок Новичок RBR на верном пути
    пгт.Селятино
    Всем привет! Такой же свист. Все в точности как у Pereroo. На горячую на холостых вытаскивал щуп свист притихал. То есть то нет. Ошибок нет. ДВС сухой подтеков нет. Начитался всего в сервисы гонял. Сальник, крышка клапанная, помпа у всех разные версии. Кто нибудь решил эту проблему?
    Astra J 1.4Turbo 6AT, hatchback, color Chocolate, Cosmo, AFL+
  23. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    А у кого-то есть видео с данным "свистом"? Просто очень редко я слышу свист. Но про этот свист тема или нет, я точно не могу сказать
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
