Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Цитата Сообщение от Roman70rus Посмотреть сообщение
    видать производитель как-то делит модели по своему.
    Мож дело в перекупах?
  2. Новичок Новичок wbw123 на верном пути
    Специально зарегистрировался чтобы написать.
    Пришла и ко мне эта беда, загорелся чек, ошибка P0171, из бака сосало что надо, по поведению первые 100-300 км без изменений, потом нездоровые провалы на средних оборотах + звук работы как у дизеля.
    Дабы не колхозить, нашел тут в теме номер GM 55573017, у меня у самого другой.
    Цена 1800 с копейками, много где в наличии, меняется за 5 минут, нужна маленькая отвертка, чтобы снять стопор на клапане.
    Неисправный клапан, продувался в сторону стрелки, исправный не продувается никуда.
    После замены все пришло в норму.
    Автомобиль Astra 1,4T A14NET 2012 год
    фото старого и нового
  3. Участник Начинающий Астравод ANS13 на верном пути
    МО, Люберцы
    Opel Astra J, двиг A16XER. Менял лампочки заднего габарита и скидывал клейму с аккумулятора. После этого, включаю зажигание (двигатель не завожу!) и загорается чек, завожу и чек пропадает. Cчитывал ошибки ScanMaster ELM и вылезло сообщение, что скоро может возникнуть ошибка P0171 (чек не горит при работающем двигателе), двигатель работает штатно (только средний расход 12.1, но списываю на пробки). В чем может быть проблема ? Спасибо!
  4. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    ну и где вы видите проблему, все штатно, показало что лампочка "чек" работает, при заводке пропало - значит все ок
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  5. Участник Начинающий Астравод ANS13 на верном пути
    МО, Люберцы
    До сего дня такого не было, после самодиагностики гасли все "лампочки", но горел только "ручник если его не снять".
  6. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    elm-ка при этом вставлена?
  7. Участник Начинающий Астравод ANS13 на верном пути
    МО, Люберцы
    Горит и при вставленой elm и без нее
  8. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    странно как то
    вы пишите что получили сообщение о возможном возникновении ошибки P0171, это как? либо ошибка текущая, либо ошибка в памяти, другого не бывает
    у меня только одно предположение - чек до заводки показывает что есть сохраненные ошибки
    Рост. обл.
    горящая лампа СЕ до пуска двигателя показывает - исправность лампы.
  10. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    ну да обычный алгоритм, но ANS13 утверждает что у него было по другому
    Рост. обл.
    это ему так кажется = он ошибается.
  12. Участник Начинающий Астравод ANS13 на верном пути
    МО, Люберцы
    К сожалению не ошибаюсь, сегодня посмотрел у коллеги на его астре j : вставляется ключ в замок зажигания, поворот ключа - проходит самодиагностика машины и лампочки гаснут (за исключением ремня и ручного тормоза).
    Добавлено спустя 17 минут:
    К сожалению не кажется Сегодня посмотрел у коллеги на его астре j: вставляю ключ и поворачиваю - проходит самодиагностика и все лампочки кроме ручника и ремня гаснут
    странно как то
    Завтра прокачусь и потом попробую считать ошибку
    Последний раз редактировалось ANS13; 05.06.2017 в 23:24.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    мир разделился на тех у кого гаснет до пуска и на тех укого гаснет после...
    https://cloud.mail.ru/public/5714596...13_21_ru_3.pdf стр. 125
    Сигнализатор
    неисправности
    Z горит или мигает желтым све‐
    том.
    Загорается при включении зажига‐
    ния и выключается вскоре после
    запуска двигателя.
    https://youtu.be/K3qZRxMPiqc?t=1m32s
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 06.06.2017 в 07:05.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Как говорится, видео в студию.
    Никогда не заморачивался, как и в какой последовательности гаснут контрольные лампы, но даже логически - как может пройти диагностика всех систем если ДВС не запущен? Посмотрел у себя: как в инструкции, чек гаснет после пуска.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    сборка по советам свыше обошлась в 1650р. и 3 дня ожидания. разряжение в баке перестало набираться. посмотрим как на расходе отразиться.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    расход практически не изменился. похоже припал, но не много, всеего 0,5-1 литр..
  17. заменил пару месяцев назад электромагнитный клапан, но опять появился чек. бак при открытии подсасывает воздух. Кто-нибудь знает где на а18хер находится маленький клапан? нигде не могу его найти
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    маленького обратно на A18xer Z18xer нет
    так как двигатель атмосферный
    обратный клапан есть только на турбо
    халява портит отношения
  19. Новичок Новичок Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Аватар для Kenon
    odessa
    симптомы — двигатель колбасит на холостых, начинает жрать бензин, вылезла ошибка не правильной топливной смеси P0171 и P0172 (т.к. через неисправный клапан подсасывает воздух), хлопки в задней части авто
  20. Участник Начинающий Астравод taric86 на верном пути Аватар для taric86
    Химки, мкр Сходня
    Знатоки подскажите плиз! Астра J a16xer такая же беда, уже с весны езжу. Пробовал с грушой проверять, немного не понял. http://opelastraj.ru/snyatie-proverk...adsorbera.html . Т.е. после того как подключаю 12В он надувает грушу и после этого должен уже легко продуваться? У меня при нажатии снова остается в сжатом состоянии. правда я отключаю от питания, или этого не нужно делать?
    Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку!
  21. Участник Начинающий Астравод Sapal на верном пути Аватар для Sapal
    Цитата Сообщение от phel123 Посмотреть сообщение
    сдох клапан вентиляции топливного бака
    симптомы - двигатель колбасит на холостых, начинает жрать бензин, вылезла ошибка не правильной топливной смеси P0171 и P0172 (т.к. через неисправный клапан подсасывает воздух) и чуть позже комп начал ругаться на байпасный клапан турбины.
    Не правильный состав топливной смеси приводит к образованию нагара, сажи
    и т.к. поездил я с этими симптомами тысячи три, из за нагара начал залипать байпасный клапан турбины.
    решение оказалось простым и не затратным.
    делюсь решением, т.к. по каталогу оригинальный клапан стоит 13 000 руб.
    а в итоге получилось 2200 руб.
    Снимаем клапан с авто (на это нужно не больше 5 мин) и смотрим номер на самом клапане, пробиваем номер по Экзисту или другим сайтам и заказываем. Я нашел на сайте "ззап точка ру"
    Проверить клапан просто - клапан нормально закрытый, т.е. он не должен продуваться. Если дать на него 12вольт, то клапан открывается и его можно продуть.
    У меня клапан в выключенном состоянии продувался просто ртом, без всяких усилий, что значит что он 100% сдох и в впускной коллектор постоянно засасывает воздух из бака.
    на Astra j 1,6 turbo у меня оказался
    Клапан вентиляции бака под номером – 55353802 / и под номером 55574240 идет точно такой же клапан можно брать и его - цена в среднем 1700-2500 руб.
    ставим новый, сбрасываем ошибки и радуемся
    байпасный клапан турбины самоочистился через 200км. и залипать перестал
    смотрим подробности на фотках ниже
    проехал уже 800 км., - все работает
    фотки прикрепились в случайном порядке, не понял как сделать что бы фото были в правильной последовательности
    на фото видно ошибки которые у меня были
    затем старый клапан, после новый и номера старого и нового клапанов
    мне тоже его заменили в сборе за 5тр. В итоге ошибка Р0172 все раво выскакивает. Сказали датчик ДМРВ поменять (он тоже 5тр стоит). Вот думаю что делать. В другом серсивсе сказали вообще бензонасос менять.
    Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в. (комплектация Enjoy)
    https://www.drive2.ru/users/stanislav300/#blog
  22. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Подскажите нубасу:
    1. "Большой клапан", "клапан топливоиспарительной системы" и "клапан вентиляции адсорбера" это одно и тоже?
    2. "Угольный фильтр адсорбера" и "адсорбер" это одна и та же деталь? Нет такого, что я закажу "адсорбер", а еще к нему нужно будет купить "угольный фильтр"?
    3. Как по науке называется "маленький клапан" на турбах?
    Вложение 224768Вложение 224767Вложение 224766Вложение 224765
    Кто может подсказать, 55573017 подойдет для такого же авто, только 2013 года? Если я его куплю, и приеду с ним к официалам, они его смогут поставить без проблем, дополнительных трубок, хомутов и тому подобного?
    Последний раз редактировалось Mallendorn; 25.12.2017 в 11:55.
    Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Mallendorn Посмотреть сообщение
    Если я его куплю,
    купите, тот который подходит к вашему авто, ответил тут http://astraclub.ru/threads/99475-%D...=1#post8423450
  24. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Спасибо, прочитал. Я понимаю, что этот артикул не для моего вина.
    Проблема в том, что тот, который подходит по вину, стоит в 3-4 раза дороже) Не хотелось бы переплачивать, учитывая, что тут народ пишет, что ставил именно этот артикул на A14NET 2012 года.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Сейчас уазовский заменитель уже не купить за тыщу (по крайней мере в Москве) - под заказ около трех будет, так как производитель тот же, что и у опелевского оригинала. Поэтому, послушав месяца полтора стук бака, решил купить ориг. ЭМ-клапан (08 07 010, или 55566387), после того как еще и чистить пытался старый карбклинером - не помогло. Отдал 2765р. За этот же клапан в сборе с обратным клапаном и двумя трубочками (08 60 176, или 5566386) отдавать больше 9000р. не захотелось, посему: кусок трубки, пара хомутиков, колхоз "Умелые ручки" - и всё работает, как раньше. Пробег 100300.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  26. Цитата Сообщение от Kenon Посмотреть сообщение
    не понятно как может одновременно и бедная и богатая смесь быть, вообще по клапану обычно 0171 выскакивает тк подсос из бака, даже если наглухо его перекрыть показатели коррекции не меняются, хотя воздух этот клапан добавляет в смесь(открывается с частотой) если только чистый бенз из бака сосать будет, если стреляе в ввпуск то бедная ,если выпуск,,,,
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  27. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Капец, у меня на клапан (55566387) бьется за 3378 р, а 5566386 11105 рубасов. По опелевским номерам пишет временно нет в продаже
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
    ded_12
    Ну что ж поделаешь, если УАЗик тебе никак не нравится. Только за 11 тыщ надо брать
    http://4uaz.ru/internet-magazin/zapc...-3_bosch_0280/
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Tramp Max
    Как можно с уазки запчасть на ОПЕЛь ставить!
    Это же Иномарка!
    Привет Макс.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  30. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Tramp Max
    Спасибки за ссылку. Дело в том, что в наших провинциях, в магазах где продают запчасти на импортозаместительные автомобиле уж очень неохотно работают с каталожными номерами. Принеси запчасть, я тебе такую же дам. А в иномарочных магазах УАЗовский номер пишет нет в наличии.
    По этому, дукат, Ваш сарказм здесь не уместен.
    Последний раз редактировалось ded_12; 28.01.2018 в 15:56.
