Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Новичок Новичок phel123 на верном пути
    сдох клапан вентиляции топливного бака
    симптомы - двигатель колбасит на холостых, начинает жрать бензин, вылезла ошибка не правильной топливной смеси P0171 и P0172 (т.к. через неисправный клапан подсасывает воздух) и чуть позже комп начал ругаться на байпасный клапан турбины.
    Не правильный состав топливной смеси приводит к образованию нагара, сажи
    и т.к. поездил я с этими симптомами тысячи три, из за нагара начал залипать байпасный клапан турбины.
    решение оказалось простым и не затратным.
    делюсь решением, т.к. по каталогу оригинальный клапан стоит 13 000 руб.
    а в итоге получилось 2200 руб.
    Снимаем клапан с авто (на это нужно не больше 5 мин) и смотрим номер на самом клапане, пробиваем номер по Экзисту или другим сайтам и заказываем. Я нашел на сайте "ззап точка ру"
    Проверить клапан просто - клапан нормально закрытый, т.е. он не должен продуваться. Если дать на него 12вольт, то клапан открывается и его можно продуть.
    У меня клапан в выключенном состоянии продувался просто ртом, без всяких усилий, что значит что он 100% сдох и в впускной коллектор постоянно засасывает воздух из бака.
    на Astra j 1,6 turbo у меня оказался
    Клапан вентиляции бака под номером – 55353802 / и под номером 55574240 идет точно такой же клапан можно брать и его - цена в среднем 1700-2500 руб.
    ставим новый, сбрасываем ошибки и радуемся
    байпасный клапан турбины самоочистился через 200км. и залипать перестал
    смотрим подробности на фотках ниже
    проехал уже 800 км., - все работает
    фотки прикрепились в случайном порядке, не понял как сделать что бы фото были в правильной последовательности
    на фото видно ошибки которые у меня были
    затем старый клапан, после новый и номера старого и нового клапанов
    Последний раз редактировалось phel123; 19.07.2015 в 09:35.
  2. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    У меня аналогичная проблема. В экзисте нет таких деталей и аналоги не предлагаются. Где покупали, если не секрет?
    Astra J 1.6T AT Cosmo+AFL
  3. Новичок Новичок phel123 на верном пути
    в поисковике вбей Клапан абсорбера и любой из двух номеров. Выпадут магазины запчастей где можно заказать.
    я нашел через сайт ззап точка ру
    напиши в личку - скажу магазин где брал
  4. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    С ассортиментом zzap я уже ознакомился приобрету либо один из номеров, который Вы указали, либо артикул Bosch 0280142442 (у меня на клапане написано 0280142440). По каталогу экзиста сейчас эта деталь имеет номер 08 07 888 и стоит 13 кило. Интересно, в чём различия этих датчиков?
  5. Новичок Новичок phel123 на верном пути
    если судить по моему клапану, я различий в клапане не нашел никаких
    причем устройство этого клапана довольно простое что бы просить за него столько денег
    может дело в резиновом креплении и за 13 000 оно идет в комплекте )))
    я просто переставил это крепление с старого клапана
    Последний раз редактировалось phel123; 14.07.2015 в 09:56.
  6. Новичок Новичок Guns_ss на верном пути
    Домодедово
    Аналогичная проблема решилась клапаном за 1600, хотя в экзисте впаривали за 13к.
  7. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Можете уточнить какой у Вас мотор и какой номер детали заказывали?
  8. Новичок Новичок phel123 на верном пути
    Сегодня меняли клапан на Opel Astra J 1,4 turbo
    клапан покупали в екзисте за 2350 руб.
    в екзисте бился по вину как 08 07 010, его и заказали
    GM-овский номер на клапане 55 566 387
    пришел оригинальный GM-овский с голограммой
    подошел четко, только трубочку пришлось купить подходящую в ближайшем магазине автозапчастей, т.к. снять родную пластиковую трубочку пришлось срезать. по хорошему снять трубочку не получилось
  9. Новичок Новичок Guns_ss на верном пути
    Домодедово
    Мотор A16LET. Заказывал номер 55574240
  10. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    phel123
    Какие симптомы были при нерабочем клапане?
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  11. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Заказал такой же, жду =(
    Добавлено спустя 14 минут:
    Цитата Сообщение от bobik Посмотреть сообщение
    phel123
    У меня был вакуум в топливном баке и при выключении зажигания слышались хлопки с правой стороны. После открытия крышки бензобака туда с шипением засасывался воздух а один раз было слышно как "распрямляется" бензобак. Снял клапан и проверил вот этим способом (пункт 7). У меня свободно продувался в обе стороны ртом и спринцовкой.
    Последний раз редактировалось keeper452; 23.07.2015 в 11:34.
  12. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    А кто чистил паралончик абсорбера как в видео ,его можно достать без снятия бака?
  13. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    По этой ссылке видно, что клапан с фильтром крепится сверху на корпусе адсорбера. Видимо, без снятия топливного бака не обойтись.
  14. Новичок Новичок Kovboilo на верном пути
    Новомосковск
    Поменяли клапан,по артикулу данному для a16let.Хлопки не прекратились...бак снимали чистили паралон,продували каналы,наверно недочистили....
  15. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    А после продувки проверяли с открытым лючком бензобака? Если всё чисто и штатно работает, то нет подсоса воздуха через топливозаливную горловину на холостых. У Вас как было?
  16. Новичок Новичок Kovboilo на верном пути
    Новомосковск
    Кажется сосёт,на холостых..но что интересно клапан старый продувался ртом.новый нет.мне каж.что тупо недочистили,исполнитель был не заинтересован особо...придётся видимо снова бак снимать самостоятельно,больше причин не вижу...
  17. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Если сосёт воздух через топливозаливную горловину, то видимо, связь адсорбера с атмосферой по прежнему не восстановлена. Может и адсорбер до кучи поменять?
  18. Новичок Новичок Kovboilo на верном пути
    Новомосковск
    МБ МБ....но что заметил,стуки то есть то нет.стали ритмичней.подносил бумажку на холостых,не держит.но при открытии крышки горловины все равно бак распремляется.
  19. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Заменили сегодня по гарантии,Стрекотал громко и давно.Позавчера вышла ошибка.Подсос по компу был около 30.Сейчас работает тихо,ошибка ушла.
  20. Даю товар на реализацию Астравод GeRoY_GRONHOLM на верном пути Аватар для GeRoY_GRONHOLM
    Москва, м. Университет
    Шланчик из термоусадочного пластика, его не снять без разрезания. Тоже менял на резиновый
    ASTRA J GTC 1,4 Turbo AT, Sport, Seashell, Imola Black, AFL+, LED backlights, 18"
  21. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Я использовал топливный шланг Gates 3225-10054. Покупал в экзисте, хотя у меня оставался отрезок шланга после замены тройника ОЖ, думаю, он тоже подошёл бы. Внутренний диаметр шланга 10мм. Gates взял только потому, что он стоил 120р, купил до кучи к помпе.
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    даю 90 процентов из 100
    что маленький обратный клапан тоже дохлый
    электрический клапан абсорбера не предназначен
    для работы когда на него давит давление из впускного коллектора при бусте турбины
    это происходит именно тогда когда не держит
    тот маленький клапан что стоит с ним в одной магистрали
    так что замена только большого это не на долго
    Добавлено спустя 43 минуты:
    а что за связь такая абсорбера с атмосферой
    система абсорбирования для того и создана чтобы пары топлива никогда не попадали в атмосферу
    Последний раз редактировалось kostia111; 19.09.2015 в 00:03.
    халява портит отношения
  23. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Тоже вылезла P0171. Купил 0860176. Усе в сборе и стало хорошо... ))) А до этого сказали крышку бензобака не докручивать, чтоб разряжения там не было...
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  24. Новичок Новичок ilya19892702 на верном пути
    Волгодонск
    Сегодня чистили абсорбер как на видите в ютьюбе пока не помогло бак также плющит завтра гляну этот клапан под капотом
  25. Новичок Новичок Женёк954 на верном пути
    Люди подскажите а что делать если маленький клапан тоже продувается???
  26. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    маленький должен продуваться в одну сторону
    если в обе то менять
  27. Новичок Новичок Женёк954 на верном пути
    Спасибо,подскажите где найти,продувается в обе стороны((
  28. Участник Начинающий Астравод DANHIL на верном пути
    Н.Новгород
    Добрый день! такая же ситуация (ошибка 171) 1.4 турбо ! диагностика показала клапан адсорбера, но цена 11 т.р Большой нашёл за 3 т,а маленький клапан подскажите номер? Кто то же менял? Или менять только большой? Как быть ??
  29. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Как клапан проверяется на холодную заведенную или прогреть надо? И что при этом слышно/слушать со стороны бака?
    Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
    Audi Q5
    MB GLE
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Открутил крышку бака через 2 минуты появилась ошибка это он?
    Audi Q5
    MB GLE
