Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 491
Тема: Работа двигателя 1.6XER (115л.с.)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Mex@niK
    Рома - выходит в нашем коллекторе никакой пластины не раскручивается? И У тебя тоже вибрация на 2500-3000?
    Ладно - тогда я не дам впускной коллектор ковырять - лучше буду обкладывать всё вибропластом. Везде где можно и под воздушком и под впускным коллектором.
    Кстати я сейчас в Екатеринбурге. Доехал из Сургута за день без остановок. Дорога отличная (плохой участок только после Пыть-Яха и до Салыма - местами до Юности-Комсомольской туговато) - дальше одна благодать - даже права нежалко отдать (что собственно я и сделал на подъезде к Ебургу) 4-6мес за обгод в зоне действия знака.... Не суть.
    Дак вот вибрация наблюдалась всю дорогу в двух режимах:
    1) когда на 5й передаче скорость подходила к 90км\ч и заканчивалась на 100км\ч
    2) после 110км\ч на 5й так же начинало реветь и к 120-130км-ч прекращался рев.
    Это режимы по оборотам в первом случае : 2800-3000
    Во втором случае вроде бы на 3500-4000 - могу запамятовать.
    Но то, что в двух как минимум режимах вибрация - 100%.
    А ещё движку колбасит ужасно просто когда нагреется. Вроде бы и вентилятор молчит - а капот откроешь - он ходит ходуном как будто его щас сорвет и он взлетит. Зад.
  2. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    У меня немного не так
    1. от 2600 до 3000 ( на 5ой это примерно 90-100 км)
    2. от 120 км\ч, до скольки, не замечал, не любитель я погонять
  3. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    Посмотрите вот этот дкумент от GM мне очень помогло при вибрации примерно при 2800 об.мин.
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2361
    Проблема: Приводной вал, двигатель Z16XER/Z16XEP - Вибрации и дребезг
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2007... Z16XER| Z16XEP LHD
    Рекламация: Вибрации сиденья, рулевого колеса, педалей и сильный дребезг при частоте вращения двигателя около 2800 об/мин.
    Причина: Отсутствие демпфера на правом приводном вале.
    Изготовление:
    Устранение неисправности:
    В случае жалобы клиента необходимо установить на правом приводном вале
    дополнительный демпфер (ном. детали 90345860 / номер по каталогу
    90 16 415), см. рисунок.
    Примечание: Показанное на рисунке расстояние A (измеренное от чехла
    со стороны колеса) должно составлять 292 +/- 2 мм, момент затяжки
    винтов 10 Нм.
    Запасные части: Номер детали: Номер по каталогу:
    Демпфер ( 2 шт.) 90345860 90 16 415
    Винт ( 2 шт.) 11101101 20 08 002
    Герметик 90542117 15 10 181
    Функциональная группа: E - Передняя подвеска / колеса / шины
    Группа неисправности: 14 - шумы или вибрация
    Код неисправности: Отсутствует
    Opel Astra Sedan 1,6XER Enjoy МКПП
  4. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Slavar
    А можешь скан выложить?
  5. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    В Tis 2000 смотри. Появилось это уже в 95 версии тиса.
    А содержание этого документа я уже выложил.
  6. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    KJIaBogaB
    Серег... тьфу 3 раза...один раз по весне была похожая фигня.... ехал с дачи что-то подобное наблюдал с полчасика пути я понял про какую вибрацию речь.... у меня вибрации ни какой сейчас нет...повторюсь была вибрация на скорости 120-90 именно при отпускании газа и торможении двиглом....ОДИН РАЗ за 2 года..сама пропала...
    Смотрел, все в идеале... пробег 33тыщи...
    Ну незнаю у меня ровненько работает, по виду конечно он болтается....но на руле и кпп вибрации не чувствуется...
  7. Местный Астравод Puer22 на верном пути Аватар для Puer22
    Сургут
    У кого есть Tis 2000, выложите пожалуйста рисунок -
    см. рисунок.
    Zafira B, Z16XER
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Slavar
    95й тис какого года и месяца выпуска? А то у меня есто русский июньский 2008 года - толи 92 толи позднее. Подозреваю что 92й. Если это так то буду качать новый.
  9. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    KJIaBogaB
    Кажется сентябрь...
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    Puer22
    рисунок
  10. Местный Астравод Puer22 на верном пути Аватар для Puer22
    Сургут
    Slavar
    Zafira B, Z16XER
  11. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Ребяты, из какого материала изготовлен этот демпфер, может прикрутить какой-нибудь подходящий по весу и по размеру хомут, делов-то.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Для какой передачи указанные обороты двигла? А для нейтрали? Обороты есть, но приводной вал - ТРУП?
    Последний раз редактировалось Гжегош; 16.08.2011 в 10:18.
  14. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Я так понимаю конструкция привода под нагрузкой на оборотах 2800-3000 начинает резонировать, а на нейтрали двигатель от КПП отсоединен, поэтому нет вибрации.
    Кстати этот демпфер на Астре конструктивно не предусмотрен,зап.часть по коду определяется как для Вектры.
    Кому-нибудь еще помогла установка данного девайса?
  15. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Мне тоже у ОД сказали что это от Вектры, еще глаза сделали по 100 руб.
    Поставить могут, но только за деньги, как дефект производителя не прокатывает
  16. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Я считаю, что это однозначно дефект, так как, никто не знает сколько с этой вибрацией проходят гранаты, коробка и т.д. Вибрация как не крути разбалтывает, разрушает механизмы подвески и трансмисии.
  17. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Товарищи одноклубники, как думаете прокатит у меня наехать на официалов насчет демпфера и потребовать установки, если я положил на ихнее ТО и не раз не приезжал к ним за 1,5 года. Ведь получается мне продали заведомо недоукомплектованный авто.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Олег_К
    думаю нет
  19. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Купил демпфер с болтами, хочу завтра установить. Вопрос в следующем: Куда мазать герметик, только болты или же всю внутреннюю поверхность демпфера?
  20. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    Олег_К
    Только резьбу болтов.
  21. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Slavar
    Спасибо, в принципе я тоже к этому склонялся.
  22. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Мне этот демпфер тоже заказали, за счет ГМ. Жду. Поставят отпишусь.
  23. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Установил сегодня демфер, вибрация пропала, разгон ровный без лишних рыков , и я счастлив.
    Slavar спасибо!!![/b]
  24. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А покупать нужно 2 детальки с кодом 90 16 415?
  25. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Установил сегодня демфер, и я счастлив.
    Как мало нужно человеку для счастья
  26. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Lost
    Да, нужно покупать две детальки.
    Почитай пост выше, Slavar все подробно написал.
  27. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    что-то я так и не понял.....на экзисте 508 рублей стоит одна половинка демпфера или обе?
    Opel Astra H 1,6ХЕR Мех. 5 дв. CosmoМобиль
  28. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    Половинки нужно две, то есть заплатишь 1016 рябчиков
  29. Новичок Новичок drianov на верном пути
    София, Болгарии
    Поставил себе этот демпфер по гарантии и вибрация полностью исчезла. Появилась слабая на около 2000 оборотах
    Я доволен
    Opel Astra Hatchback 1.6 115hp MT
  30. Участник Начинающий Астравод Олег_К на верном пути Аватар для Олег_К
    drianov
    У меня такая же хрень, но это вибрация двигателя, как я успел заметить. Ты попробуй при появлении вибрации на 2000 сбросить газ и вибрация исчезает, хотя скорость такакя же. Поэтому я думаю что это работа шумного двигателя 1,6XER.
