Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 211
Тема: Помощь в парктронике
  1. Новичок Новичок Tadeus на верном пути
    Орел
    Парни, прошу прощения, тема юзаная,но не раскрыта.... Столкнулся с проблемой: горит ПАРКТРОНИК-СЕРВИС, то при включении заднего хода парктроник вообще не реагирует.Проблема не во влаге, не в запыленности датчиков. Кто что может ответить по существу? может предохранитель какой или один из датчиков парковки сдох( как его найти), проводка.....хрен знает что еще. откуда начинать то? а/м J-ка седан
  2. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    дык может датчик какой глючит? Включить заднюю, и попросить кого-нибудь позакрывать датчики по очереди, проверить в каком глюк. если во всех 4х - может блок управления какой глючит, если на каком-то одном сбой, то проверять его уже
  3. Новичок Новичок Surik на верном пути
    Лучше заедь на диагностику. У меня было такое месяца 2 назад.Приговор: два датчика под замену.Поменял проблем нет!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Менять датчик(и) - скорей всего сдох(ли).
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  5. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... вчера так же выдал "сервис : парктроник" индикатор на клавише инициирует 4 вспышки,(датчики чистые) ... вопрос как вычислить неисправный датчик "малой кровью" и соответственно без покупки подменного ,
    в сети пишут что как правило обрываются проводки внутри датчика идущие от разьёма к самому пьезоэлементу, рещается аккуратной разборкой и припаиванием проводов.
  6. Новичок Новичок VORONENOKXER на верном пути
    SPB
    включаешь зажигание не заводя двигатель включаешь заднюю передачу, проводишь пальцем по датчикам они должны щелкать. какой не щелкает тот неисправный
  7. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ...при включении заднего хода(короткий "писк") комп выдает ошибку - "сервис : парктроник" , индикатор- не светится,
    при нажатии на кнопку отключения парктроника индикатор инициирует 4 вспышки,(датчики чистые) как при включённой задней скорости так и на нейтрали, .... как выяснилось означает выход датчика(датчиков) из строя.
    по совету kostia111 была проведена "пальцевая диагностика" -
    "если включить зажигание и заднюю передачу то неисправный датчик можно вычислить пальцем если прикладывать палец не сильно прижимая
    даже не прижимая а как бы чуть касаясь то на исправном датчике можно почувствовать небольшие толчки на неисправном такого не будет"
    ...так же стетоскопом слышно работающий датчик очень отчётливо, заказал датчик ,... пришёл датчик без разделительной резинки, так что будьте аккуратны- на коробке указан один номер, а по факту модернезированный...заменил "молчуна") и система парктроника заработала!
    на фото: старый датчик(грязн), новый датчик и обработка контактов сил. смазкой, так же уже на месте замазал датчики автопластилином ...
    как и обещал - ремонт датчика:
    1) !!! аккуратно снять заливку компаунда с датчика (лупа на подставке в помощь)
    снимать компаунд маленькой плоской отвёрткой, зубочисткой,!!! очищать нужно очень аккуратно, чтобы не сломать элементы на плате,
    как очистите-нужно будет промыть спиртом или обезжиревателем, далее увидите окислившиеся контакты- которые нужно будет пропаять, и как правило какой либо отвалившийся элемент,
    в моём случае это резистор номиналом 5,1 Ом, припаивать удобнее всего сразу к ножке микросхемы и контакту-указанным на фото
    на фото припаянный резистор, под шеллаком в три слоя, осталось сделать крышку и приклеить её на место по варианту модернизированного датчика.
    ...китайский опком- увидел и удалил ошибки парктроника из памяти...
    Последний раз редактировалось paull3; 23.05.2015 в 20:26.
  8. Новичок Новичок donzone на верном пути
    Paull3,а машина какая рестайл или до рестайл? нужен код датчика на рестайл седан
  9. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    седаны все "рейстал", код датчика - у GM очень много номеров по датчикам...- лучше всего глянуть именно на машине, ...
    ... нашёл инфо- как восстанавливать датчики , получиться - напишу...
  10. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    Ждем!
    Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.
  11. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    paull3 супер! Молодец!
    Перед тем как прочитать увидел новый артикул под старым))))) GM такой GM
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ждем!
    Ждем!!!
  13. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    как и обещал) - дополняю сообщение # 7 этой темы по ремонту датчика
  14. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    paull3
    Молоток! Оставлю на заметку!
  15. Новичок Новичок Tadeus на верном пути
    Орел
    Вердикт таков: на сервисе в люберцах, куда я обратился сказали что неисправны 2 датчика. По гарантии все же поменяли. Самое интересное что когда подписывал бумаги, стоимость работ вышла порядка 13 тыщ.Кошмар . за что хоть????? За мойку наверно
  16. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ...пришёл китайский опком- увидел и удалил ошибки парктроника из памяти, к сожалению поспешил и не записал номера ошибок...
  17. Новичок Новичок pavelbdr на верном пути
    Озеры
    Всем доброго времени суток, подскажите где находится блок управления парктроником , можно фото, зарание спасибо (Астра j 5 дверка)
  18. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    pavelbdr
    машин какой?
  19. Новичок Новичок pavelbdr на верном пути
    Озеры
    Astra j /1,6/хэтчбек 5d/115/мкпп/ в комплектациях не шарю, магнитола cd простенькая, проблема тут обсуждалась, при включении задней скорости высвечивает ошибку парктроника и советует ехать на сервис, хочется руками потрогать блок управления парктроника.
    Последний раз редактировалось pavelbdr; 16.10.2015 в 12:08.
  20. Новичок Новичок pavelbdr на верном пути
    Озеры
    Ребяяяятаааа! может кто знает где находится блок управления парктроника? Буду признателен.
  21. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
  22. Новичок Новичок dreamoff на верном пути
    Поменял вроде как неисправный датчик, все равно сразу вылезает "сервис парктроник". Нужно ли сбрасывать ошибку, чтобы все работало, или без сброса все должно было заработать?
  23. Новичок Новичок pavelbdr на верном пути
    Озеры
    Спасибо!
  24. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    dreamoff
    должно было сразу заработать без сброса ошибки, ... на сколько я понял ошибка "сервис парктроника" это как и низкий уровень сигнала с какого либо датчика, так и если неисправен какой либо,
    ... сейчас у меня так же стала появляться иногда ошибка "сервис парктроника"- очередной датчик "звиздит") , как правило это боковые -им больше достаётся воды и грязи
    подключил опком, естественно оригинал
    Faultcodes_2014 (E)_Astra-J_Body__Parking Assist Control Module_201510191734.txtпарктроник.jpg
    "задний - с лева посередине- низкий уровень сигнала" = под замену, ..... причем датчики "слушал" и пальцами и ушами- "стрекотали" все...
    !то что "стрекочут" этого мало- важно с какой силой они это делают)
    Последний раз редактировалось paull3; 19.10.2015 в 20:26.
  25. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    в продолжении изучения системы парктроника...
    1-е фото к сообщению "ПАРКТРОНИК ВЫКЛЮЧЕН"(В0959-3А) = неисправный датчик(ставил заведомо неисправный датчик) ,номер ошибки такой же как и при сообшении "СЕРВИС ПАРКТРОНИКА"(В0959-06), - статус разный,
    2-4-е фото - установка грязеотбойников для защиты боковых датчиков, датчики дополнительно загерметизировал автопластилином,
    ... поставил датчик VemoV40-72-0490 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D760A096&sr=-4 - работает, субьективно чуствительней чем оригинал...задняя часть датчика в отличии от оригинала залита не герметиком, а компаундом наподобие "эпоксидки"
    Последний раз редактировалось paull3; 26.10.2015 в 10:36.
  26. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    "селфи" защиты датчиков )при том что стоят брызговики, летит достаточно много грязи, проехал приблизительно 10км, погода -"лёгкая изморозь", обратил внимание что в щель между бампером и накладкой в которой стоят датчики также просачивается вода... это еще не дождь... нужно подумать как эту щель загерметизировать, желательно не снимая накладку. У кого будут какие соображения на этот счет?
  27. Участник Астравод dimkoptaha на верном пути
    Пермь
    Вложение 208846Вложение 208845
    Это конечно хоть что то чем ничего... но ты уверен что твои резиновые листы спасают от попадания? мне кажется если летишь во времядождя... вода спокойно туда сочится за эти резиновые листы твои...скорей всего лишь для самоуспокоения твоя конструкция... надо что то более эффективное..
  28. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    dimkoptaha
    естественно нет, но надеюсь на лучшее) что то же нужно предпринимать..., посмотрю еще в выходные, может "фоткну",
    неплотно сделал потому что -1) был такой ширины материал(не резина- какой то двух слойный - похож на пэ), 2) должна быть хоть какая то там продувка воздухом .
    ... у седанов в основном первым выходит из строя правый задний датчик... есть еще мысль -проверю напишу
    сам разобрался со своим парктроником?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Со вчерашнего дня мою машину посетил плавающий глюк: Сервис парктроника. Периодически выскакивает ошибка при движении назад. А иногда всё работает корректно. При появлении ошибки, кнопка мигает 4 раза и парктроник не включается. Датчики чистые, китайский op-com ошибок не показал. В сервисе сказали ждать, пока ошибка не будет стабильно появляться.
    Машина на гарантии, но сервис настаивает, чтобы я приехал когда глюк будет предсказуемо появлятся.
  30. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    the_maxx
    похоже что какой то из датчиков "на подходе", но ошибка должна была считаться китайским опкомом(хотя бывает что и нет, например как у dimkoptaha), сколько машинка в эксплуатации, и когда в первые проявилось?
