Показано с 1 по 14 из 14
Тема: горит сервис esp
  1. Местный Астравод Ecimb Астранафт Ecimb Астранафт Аватар для Ecimb
    Сергиев Посад
    горит сервис esp
    добрый день всем, в общем проблемка такая, месяц назад загорелся чек "сервис есп"во время стояния в пробке), заглушил завёл, всё пропало, но проехал ещё сто метров и опять загорелся. Причём после того как появляется ошибка движок начинает гудеть как при повышенных оборотах, длится это действо секунд 40, потом успокаивается. и теперь при каждой пробке горит ошибка, может кто сталкивался? да, форум почитал, советовали поменять свечи, поменял, без изменений, понимаю, что в сервис всё равно ехать, но хочется услышать от тех у кого было подобное.
  2. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    Ecimb
    Советую проверить.
    1. Модуль зажигания
    2. Заслонка
    - СВАО
  3. Местный Астравод Ecimb Астранафт Ecimb Астранафт Аватар для Ecimb
    Сергиев Посад
    Ecimb
    Советую проверить.
    1. Модуль зажигания
    2. Заслонка
    спасибо, буду искать причину
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    У меня ступицу меняли, разваливается магнитное кольцо внутри для работы датчика ABS. Делали по гарантии.
    Проблема - загорался сервис есп периодически. Потом загорелся на долго.
  5. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    Цитата Сообщение от Ecimb Посмотреть сообщение
    ... после того как появляется ошибка движок начинает гудеть как при повышенных оборотах, длится это действо секунд 40, потом успокаивается. ...
    наверно: в идеале система АБС и ЕСП в боевой готовности имеет давление в системе торможения, при его падении система становится не работоспособна (так как не может затормозить колесо без вмешательства "прокладки"), поэтому включается насос который при этом издает
    много шуму (являясь насосом высокого давления) и потребляет много электричества, а значит создает дополнительную нагрузку на движек...
    где-то что-то в системе не герметично и при толкании в пробке кончается...
  6. Местный Астравод Ecimb Астранафт Ecimb Астранафт Аватар для Ecimb
    Сергиев Посад
    ступицу мне уже проверяли, вроде в порядке
    загорался безсистемно?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Зависимость никакую уловить не смог. Пробовал моделировать ситуацию (т.к. при визите к дилеру - ошибка конечно гасла и меня отфутболивали) торможение/разгон/поворот/неровности. Никакой зависимости не нашел. Так и ездил пока не загорелась окончательно и с ней же не приехал к дилеру - только тогда начали искать проблему.
  8. Местный Астравод Ecimb Астранафт Ecimb Астранафт Аватар для Ecimb
    Сергиев Посад
    а у меня загорается именно когда часто тормозишь, либо пробуксовываешь. Да вот с гарантии уже слетел, так что придётся своими силами
  9. Новичок Новичок DAROMISL на верном пути
    Походу у меня было тоже самое... Заслонка дроселя глючит!!! Мне меняли по гарантии. Цена заслонки у официалов в районе 40 000р. вот как то так.
    Пока ждал заслонку думал промою старую поможет. Не помогло (электроника....).
  10. Участник Начинающий Астравод Electro_GTC на верном пути Аватар для Electro_GTC
    У меня подобная проблема решилась после замены клапана продувки абсорбера. Поменяли офицалы по гарантии
  11. Новичок Новичок Andron0410 на верном пути
    г.Тюмень
    Хочу поделиться решением такой проблему на своей машине Астра J, 2011 гв, пробег 100000 км. Симптомы: Сервис ESP, CHEK моргает, троит двигатель. Почитав на форуме сообщения по подобным ситуациям решил сам "себе" поставить диагноз - замена крышки клапанов. Но в последний момент когда уже нашел дешевую крышку решил все же сделать диагностику у официалов. Как оказалось совместно с чеком была ошибка 03004 - пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Диагноз - замена модуля зажигания. На всякий случай заменил свечи, хотя можно было и не менять, но подумал, что может причина пробоя модуля в свече. Модуль взял оригинальный Делфи, у нас он стоит 7800.
    Так что не занимайтесь самолечением, а делайте диагностику - сэкономите денежки ))
  12. Новичок Новичок tom18 на верном пути
    Нижний Новгород
    При попадании в крупные ямы загорался "Сервис ESP", поменяли датчик ABS по гарантии.
  13. Astra GTC Новичок Mamont75 на верном пути
    а мне сказали, что датчик меняется только со ступицей.
  14. Местный Астравод netskate Астранафт netskate Астранафт Аватар для netskate
    msk
     *044** 197
    Внезапно замигал чек, горит есп, дрыгло троит.
    Замена катушек модуля зажигания,свечей, промывка дросселя и инжектора у од. После все гуд. 17.500 цена вопроса .
    Одна свеча была без нагара.
