Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужен совет по подключению котла отопления
  1. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Есть котел ariston egis plus 24 http://pro-komfort.com/shop/product/...QkdaWVdiMklROw
    Часто вырубают на даче свет, котел вырубается. Дабы продлить ему жизнь в такие моменты подключил его через ИБП АРС Back-UPS 500VA http://market.yandex.ru/model-spec.x...082&track=tabs
    Но при вырубании света картина остается та же - котел вырубается и с УПСом. При наличии внешнего подключения из розетки к УПСу - работает. Мощность УПС - 300Вт, котла - 106Вт. В чем затык?
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    http://powercom.ua/forum/index.php?/...2%D0%BB%D0%B0/
    В упсе. Насос не работает от упса. Сам пробовал. Почему не знаю - к электрикам с вопросом. Не даром же пишут что в упс кроме компа ничего не втыкать. То есть периферию типа принтера или сканера.
    только дизельгенератор. Или мутить чтото с инвертором. У упса кажется кривая не та, еще и пожечь чего то можно.
    УПС нужен с синусоидой, а не с пародией на нее.
    Все что крутится-вертится, капризное в плане чистоты питания. 220В. 50 Гц.
    и чистой синусоидой. и АКБ там нужен "весомый". И автоматике пламени тоже подавай "чистый синус".
  4. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    ок, а как эта синусоида в характеристиках звучит? по какому параметру искать? http://market.yandex.ru/model.xml?hi...74162&clid=502 - такой подойдет? вроде синусоида
  5. Местный Магистр АСТРАномии Сержпитер Астранафт Аватар для Сержпитер
    http://powercom.ua/ru/products/item/34/ я же дал ссылку. вы даже не почитали. там приведены примеры блоков
    Rokot
    Компьютерный UPS не дает четко выраженной фазы, а земли при работе от аккумуляторов вообще нет. В итоге датчик не «увидит» пламя и остановит котел!
    Особого внимания требует к себе и система автоматического отключения газа (САОГ), которая так же не включается самостоятельно после отключения электропитания. Согласитесь, усилия, вложенные в комфортное отопление, будут не полными, если система будет зависима от городской осветительной сети.
    Обычный компьютерный UPS, работающий от АКБ 7—12 Ач никогда не обеспечит многочасовое время резервирования тепловой системы (в то время, как SKAT-UPS 1000 исп. Т способен заряжать аккумуляторы до 200 Ач и более!), к тому же его использование затруднено из-за известных проблем фазировки, когда розжиг котла просто не включается. Немаловажную роль для автоматики и электромеханики имеет и качественное электропитание, параметры которого не вспоминают до того момента, пока они не напоминают о себе сами: чистый синус, правильная частота, стабилизированное напряжение, отсутствие импульсных помех. Чувствительная импортная техника относится крайне негативно к нарушению любого из них. Таким образом, мы видим, что достижение полного комфорта в эксплуатации тепловой системы невозможно без использования специализированных источников питания, обеспечивающих подлинное удобство для вас и полную безопасность вашей техники.
    Копипастить все не буду, вот тут теория расписана
    http://www.mtk-gr.ru/katalog/istochn...18337021881191
    А тут есть калькулятор для расчета потребного ИБП
    http://tok-shop.ru/category/ibp-dlya-gazovyh-kotlov/
  7. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Сержпитер
    прочел, но к поуэркому у меня негативное отношение
    Tramp Max
    спасибо огромное
  8. Участник Астравод Timofey на верном пути Аватар для Timofey
    Москва-Киров
    Тоже собираюсь заняться отоплением дачного дома, поставить там свой котел (с бесперебойником, как выше пишут) и обязательно сделать теплый пол. Вот по материалам пока не могу окончательно определиться, какие вообще трубы для этих целей больше подойдут?
  9. Обычно берут пластиковые, точнее металлопластиковые или из сшитого полиэтилена. Я вот такие себе брал домой:
    Можно даже самому монтировать, ничего сложного там нет
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    на котле Baxi стоит бесперебойник, http://www.380va.ru/catalog/ibp_isto...r_cps_1000_e_/
    работает исправно, при отключении элетричества котел продолжает работать и в режиме циркуляции теплоносителя и тактует на нагрев
    подключен к автомобильному старому АКБ временно, в планах поменять на камазовский 180 А*ч,
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тут на счет синуса из безперебойника написано выше. соглашусь с выше написанным!
    Продал на пробеге 380 000....
  12. Участник Астравод Timofey на верном пути Аватар для Timofey
    Москва-Киров
    Спасибо, ребята, пойду дальше курить матчасть. Не все так просто, оказывается, как хотелось бы... Да и денюжку не мешало бы подкопить, а то все это оборудование стоит недешево
  13. Новичок Новичок hooyak на верном пути
    всем привет, дабы не плодить новых тем вопрос: у меня сейчас стоит котел юнкерс, покупал 100 лет назад (10 на самом деле), сейчас такое впечатление, что скоро он закончится, приходил газовик, почистил, ничего конкретно не сказал, и я так понял, что после зимы его менять надо будет. новых юнкерсов не нашел, так понял, что это какая-то коалиция с бошем была,. позвонил в магазин местный (ростов-на-дону), сказали брать бакси https://climl.ru/kotli-otopleniya/ga...ie-kotli-baxi/ я в них вообще не шарю, менеджеру сказал, что хочу бош, он ответил, что не стОит. По цене у них, что то, что это не дешево))) на другом форуме уже сказали, что бакси лучше не брать, как и бош впринципе)) так и куда вообще смотреть? хата на 80кв.м. нужно отопление и горячая вода. есть какие-нибудь производители равные юнкерсу по долголетию? я с ним ничего за все время кроме чистки не делал, от слова вообще. Русских не очень хочется, но там хз.
  14. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    привет.если подешевле Протерм,подороже Вайлант или Виссман.другие даже не рассматривал бы,особенно бакси.
  15. Новичок Новичок hooyak на верном пути
    Про виссман слышал, спасибо прогуляю. Просто хотелось бы реального опыта собрать, а то про мой сказали например проверить циркуляционный насос не подтекает ли, а вообще отработал у человека больше 15 лет!
    Последний раз редактировалось hooyak; 28.11.2019 в 19:06. Причина: Заглючило
  16. Новичок Новичок letto на верном пути
    Россия
    Кто знает, есть ли какая-то разница в теплообменном оборудовании в соответствии с определенными котлами. Имею ввиду, теплообменник подбирается конкретно под котел, или по каким-то другим параметрам? Вот на сайте компании-производителя «Комплексное снабжение» https://sn22.ru/catalog/plastinchatie-teploobmenniki/ нашел хороший выбор агрегатов.
