Вопчем, терпимо. Бампера у меня соответствуют году машины - 2005.
Осталось только панельки с кнопками дождаться.
Как её менять я нашёл в FAQ. Остался не выясненный вопрос - требуется-ли снимать бампер и штатные фары для установки ПТФ.
И размер саморезов - никто не откликнулся.
Если можно установить без съёма основных фар (С регулировкой противотуманок всё более менее просто.) - поставлю сам, если снимать - то не смогу отрегулировать основные - поеду на монтаж в сервис.....
Кстати тема установки розетки в багажник у меня "зачесалась" - прям как в Гондурасе начал исследовать вопрос . Читаю Злобного Нека и соответствующую ветку в караванах....
Astra H Caravan Enjoy 1.6 (105л.с.) 2005 г.,изитроник, заказная комплектация.
Вчера звонил в Экзист обещают панельку уже в следующую пятницу - значит тоже прокатят
У них такой всегда ответ когда не знают срока - это уже четвёртая обещанная пятница
Там точно проблема какая-то. Купи на разборке в ЕвроАвто. Видел сегодня - 3000 р. Если что, то крышка съемная. Можешь поменять крышку декоративную на свой родной цвет салона.
Pannacotta, 1,6 MTA, enjoy + всякие фишки
(продана со слезами в мае 2012)
Carbon Flash, 1,6 turbo+премиум пакет
я на машину 2005 г.в. ставил DEPO не снимая бампер. для удобства нужен подъемник/эстакада. но можно и поддамкратить в принцмпе или на худой конец на кирпич заехать передними колесами.
Противотуманки до сих пор не лопнули. горят всегда, вместе с основным светом, так намного лючше видно, причем еще 2 луча от них прикольные, влево и вправо - можно сказать освещают поворот...
короче я очень доволен, ну а если лопнут - куплю опять DEPO - 1000 руб. всего...
Ребят, вопрос такой. Какие контакты на блоке(на фотке обведен красным) отвечают за передние противотуманки? И я так понимаю к блоку пердохранителей идет только плюс, а минус запитывается где то? Где именно, никто не может сказать? Что бы меньше колхоза было...
Вобщем поставил я туманки. Проводки у меня не было. Тянул все сам от блока предохранителей. Все сделано как буд то с завода Хотел сделать подробный отчет с фотками, но сил фотографировать все подробно не было) очень был занят процессом) Где то уже проскакивало, что необходимо купить для установки ПТФ, поэтому повторяться не буду. Выкладываю немного фоток процесса с комментариями.
Сначала я купил блок управления светом с кнопкой ПТФ, установил его и прошил у дилера. Дальше нашел гараж и все собственно и поставил
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Почему то тока по 7 фоток помещаются в сообщении...
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
че то форум глючит, попробую попозже продолжить...
Молодец!! Просто зачет!!! Наверно тоже последую твоему примеру, давно собирался, но никак не мог решиться, а теперь все наглядно. Ты туманки ДЕПО покупал или оригинал?
Как я понял из блока выводятся 2 + контакта на левую и правую ПТФ?
mister454
Туманки покупал б/у оригинал. Впринципе лучше покупать новые DEPO - дешевле и говорят не лопаются и + новые
Да из блока идет 2 плюсовых провода на 2 туманки. В ТИСе посмотри какой контакт левый, какой правый. Хотя я думаю, не критично.
Да я уже присмотрел на одной разборке блок управления светом, за 1,5 готовы продать, вот голову ломаю какие лучше ПТФки взять. Тоже думал о бу, но за них также по 1,5 тыс. ломят, а Депо я посмотрел можно и по 800р. за штуку купить.
Да еще маленький вопросик, т.к. пока не вникал в проводку: от блока управления светом провода тянуть не надо? Там точно все должно быть?
mister454 от блока управления светом ничего тянуть не надо. Там идет кан шина на блок предохранителей. По ней все сигналы передаются. Тока обязательно нужно прошить ТЕКом включение туманок. Я сначала прошил, а потом ставить поехал. Когда прошили, начала загораться лампочка на торпеде это как бы показатель, что все нормально прошилось))))
у меня при прописывании противотуманок БК выдает, что они перегорели. Из-за чего это может быть? из-за того, что блок управления светом без них и соответственно в нем отсутствует контрольное сопротивление между контактами кнопки?
и еще вопрос - никто не может дать в дар старый блок управления светом (без кнопки противотуманок) для опытов?
скорей всего да! я прошивал ПТФ уже с новым блоком.
Сообщение от Михаил879
BOT
Я снимал через задницу, с помощью подевайния оного отверткой. Люди простой способ рассказали: поворотную ручку утапливаешь внутрь(вдавливаешь) в положении 0 и в утапливаемом состоянии поворачиваешь на положение включения габаритов. Блок сам при этом снимается. Принцип объяснил, по месту сообразишь.
