Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 837
Тема: Можно-ли самому установить ПТФ(противотуманки)и что покупать
  1. Местный Астравод qwerty1530 на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от sng174
    да какие там характеристики))) ток 30 ампер по силовой цепи, напр 12 вольт. я грешил на управляющий провод. думал там меньше 12 вольт. там все 13))) по идее должно накрепко поджиматься. а оно дрожит. в смысле контакты дрожат. может какое реле нормальное посоветуете с колодкой??
    Я имел ввиду ток на катушке померить))) возьми на прямую с аккум. подай и посмотри, что будет с реле и номер релюшки скажи.
    Иногда могут используются диоды насколько я помню.
    OPEL Astra Sedan 1.6 (115) Enjoy 5MT был
    Сейчас OPEL Astra Sedan 1.8 (140) Enjoy
  2. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    ну, одноклубни, выручайте!!!)))
    Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
    номер релюшки 75.3777-10. сейчас поставил 902.3747-10А. оно вроде не ыдребезжит. но. большое но. в этом реле параллельно катушки стоит толи емкость толи сопротивление(на схемке прямоугольник) как мне сказали для надежности))) так вот, выключаю я габариты и соотв птф, габариты гаснут а птф горит. контакт не отлипает. может 3 сек. задержка, может 5, может 7 сек гореть. доходило до минуты. дольше не ждал. щелкал по реле пальцем и он отлипал. может выкусить к чертям этот элемент?
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
  3. Местный Астравод qwerty1530 на верном пути
    Москва, ЮВАО
    902.3747 Реле переключающее 5-контакт. б/кронштейна с диодной защитой 20/10А, 24В 902.3747 Все а/м, Напряжение 12В. 30/20А
    Должно отключаться, замерь напряжение после выключения, если емкость то остаточное может быть тогда параллельно сопротивление повесить.
    Вот нашел схемку для ваза с этими релюшками нет там ни емкости ни сопротивления.
    http://automn.ru/vaz-2107/vaz-34027-..._id2-4338.html
  4. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    поставил какой то CHANSIN JD2912-12VDC-1Z 40A/12V. у нас стоит 45 рэ. вроде тихо пока)))
    Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
    qwerty1530, спасибо тебе за советы. учту на будущее
    Доволен как слон)))
  5. Местный Астравод qwerty1530 на верном пути
    Москва, ЮВАО
    sng174
    Пожалуйста.
  6. Местный Астравод rusanov.46. на верном пути Аватар для rusanov.46.
    Курск
     к117рк 46
    У меня стоит реле с "Калины" работает уже год, без проблем!
  7. Участник Начинающий Астравод SAV040868 на верном пути
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от BOT
    я себе поставил хорошую кнопку в блок где заглушка и отлично смотрится
    Что за кнопка от чего? Можно фотку если не сложно...
  8. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Сталкнулся с такойже проблемой только у меня машина 2010г и левая птф.Тоже интересно подойдёт депо или нет,а то диллеры загибают за оригинал 5200. А в экзисте тоже помочь не могут,т.к говорят vin не бьётся(машина слишком свежая),типо заказывайте" на глаз".ПОдскажите, пожалуста какой, аналог нужно купить,ну чтоб бюджетно было и подошло.
  9. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    Кто-нибудь ответит???????????Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    точно не скажу, но Depo вроде подходит без проблем
  11. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
    спасибо!
    А кто-нибудь может сказать точно?
  12. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Помогайте....
    Сам в электрике не очень волоку, но у меня есть линзовые "Хелла миеро ДЕ" (в комплекте: сами ПТФ, реле, кнопка, провод, клемы) уже установлены в штатные места... хочу подключить по прилагаемой схеме в обход штатной проводки (с управляющим проводом от габаритов)... ведь при такой инсталяции можно будет вкл\выкл ПТФ при включеных габаритах?... последствий никаких не будет ?
  13. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Вроде не должно.Поставь предохранитель между"+" аккумулятора и №30,кнопкой и №86,хуже не будет.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  14. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Предохранитель 10А?... или 15А?
    А зачем пред от №86 до кнопки? ... от аккума до №30 - это понятное дело
  15. Участник Астравод dak555 на верном пути
    15A нормал ,как для родных противотуманок на 55W.
    Мож не ставить,я поставил(перестраховка).
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Покажи-ка товарищам как закреплены? Ну очень интересно каким способом в штатные места.
  17. Участник Астравод Леонид_ на верном пути
  18. Участник Астравод p.m на верном пути Аватар для p.m
    Ю.Бутово
    просмотрел всю тему, не нашел каталожных номеров на решетки под птф на рестаил 5д которые ромбиками, подскажите пожалуйста, а то на экзисте только на дорестаил 14 00 305 она другой формы и в линию!
  19. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Тогда может 14 00 409 и 14 00 410.
  20. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    ОК... вечером выложу фотки, сейчас шнурка от телефона под рукой нету!
    Итак, первая необходимая вешь для моего варианта инсталяции Hella micro DE - это дополнительный кранштейн, который необходимо установить на нижнюю отбортовку бампера (возле резинового спойлера). Это нужно сделать для того, что бы поднять Хеллу на нужную высоту, т.е. подвести к отверстию в заглушке ПТФ. Хелла будет крепиться своим кранштейном к "колхозному"
    рисунок "колхозного "кранштейна
    Потом по схеме выложенной выше все подключил (через реле и управляющим проводом на габариты)... кнопку (из коплекта Хеллы) установил в заглушку под ручником (провода в салон протянул через резиновую заглушку в перегородке моторного отсека) - проблем при устаноке не выявилось!!!!!!!!!
    В Хеллах стоит ксенон 4300К!
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Отверстие в штатной заглушке намного больше по диаметру чем хелла и по окружности будет некрасивый зазор, как быть с этим? Или брать заглушку без отверстия и вырезать в ней отверстие чисто под диаметр хеллы?
  22. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    я не покупал заглушку с отверстиями... я коронкой просверлил отверстия в родных заглушках, но все-равно диамерт немного больше чем сами ПТФ, тем более Хеллы посажены вглубь и поэтому я еще приклеил к заглушкам цилиндры изнутри, сделаные из листового пластика.
    позднее фотки выложу и вопросов станет меньше
    Про качество света от линзовых Хелл я ваще молчу
    Можете посмотреть фотки установки на моей прежней машине
  23. Участник Астравод p.m на верном пути Аватар для p.m
    Ю.Бутово
    спасибо большое!
  24. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Свет фар Неллы как по высоте регулировать будешь?Т.О. не пройти-проверят свет птф и все.
    Сами фары г-но-не герметичные они.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    В них есть вентиляция, какие герметичные, это же не блок- фара
  26. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Передние стекла-причем тут вентияция
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    ни разу о хелле такого не слышал. В смысле стекло пропускает?
  28. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    все нормально, в том числе и регулировка... у Хелл очень ровная СТГ - регулируются без проблем
    Сам придумал или как?
    Обещаные фото:
    Кстати, интересная хрень обнаружилась: на зауглушеной машине все подключил (ПТФ, реле, пред, кнопка, управляющий провод на габариты) - все работает нормально, но когда завел машину, габариты горят, а ПТФ потухают... я их и так и сяк... в итоге подцепил управляющий провод напрямую к аккуму через второй пред!!!!
    Теперь ПТФ включаются автономно... днем можно использовать как ДХО
  29. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Колхозный кранштейн
    Покрась кранштейн,и болты мовилем,ржавеют мигом.
    Я так понял,зажигание выключено,габариты включены,включаеш хеллу гарят,пускаеш двигун хелла гаснет.Если так,то напруга проседает и рэле отключается.Потом кнопку жать пробовал?Если пробовал,то проверяй по цепочке.
    PS Ну очень интересно почему они гаснут?
  30. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    все верно!
    по ходу дела так и есть.
    конечно пробовал... на заведеном двиге при включеных габаритах Хеллы с кнопки не включаются! Далее, на заведеном двиге и включеных габаритах я включил кнопку ПТФ в салоне и пошел в моторный отсек разбираться (Хеллы не загорались). Отсоединил управляющий провод ПТФ от проводки габаритов и начал просто его прислонять к "+" на цоколе лампочки габаритов... И обнаружил, что при прислонении управляющего провода ПТФ к "+" габаритов реле ПТФ щелкает, Хеллы кратковременно моргают, но не разгораются (сразу же тухнут)... пришел к выводу, что нарпуга на габаритах проседает...
    В резульате танцев с бубеном забил на все и подцепил управляющий провод кнопки напрямую на "+" аккума через второй пред! Так всё и оставил...
