Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Какой бензонасос на z16xep
  1. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    Всем привет! Хотелось бы узнать какой бензонасос поставить (не оригинал) чтоб был качественным и не очень дорог. Ести смысл менять не весь модуль а только насос? Спасибо
    Opel Astra H Universal. Z16XEP.
  2. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    navalion
    На днях менял топливный насос, брал Bosch 0 580 314 195 ( он же в оригинале)
    Отдельно бензонасос не заменить, он не разборный...
    В Питере брал за 3900руб.
  3. Местный Астравод navalion на верном пути
    цена хорошая. Я вроде бы видел что продают отдельно только бензонасос за такие деньги, а весь модуль стоит гораздо больше
  4. Местный Астравод navalion на верном пути
    Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    navalion
    у вас тот же самый двигатель что у меня? И год совпадает?
  5. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    navalion
    Двигатели одинаковые, но по vin-номеру надо пробить...
  6. Местный Астравод navalion на верном пути
    navalion
    вы можете пробить?
    W0L0AHL3555183448
  7. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    По твоему vin-номеру бьется вот этот № 5815023 (это оригинал), хоть двигатели одинаковые, есть ограничения по номеру шасси
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ:
    ...-62104873
    ...-65125614
    ...-68084308
    ...-6G
    Получается если брать Bosch, то 0 580 314 082 (стоит в два раза дороже)...
    Вообщем, съезди лучше к специалистам в магазин, может я что-то путаю.
    Удачи!
  8. Местный Астравод navalion на верном пути
    у меня стоит BOSCH 0 580 314 083 . А какая разница между 0 580 314 082 и 0 580 314 195?
  9. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Сам бензонасос можно поставить от жигулей или газели за 800-1200 рублей(подобрать можно и приколхозить). Только я в этом смысла никакого не вижу, там не "модуль", а топливный фильтр и измеритель уровня топлива. Если сгорел насос, или плохо качает, то с фильтром проблемы, скорее всего. А по второму разу лезть в бак никакого удовольствия. Самому поменять все можно в пределах часа, я бы еще посоветовал бак почистить заодно .
    Было: Astra H Caravan, z16xer, 116л.с., мкпп.
    Стало: Mitsubishi Outlander 2,4 , 167л.с.
  10. Местный Астравод navalion на верном пути
    спасибо за совет, попробую снять бак и почистить. И все-таки если поставить 0 580 314 195 то проблем в принципе не должно быть?
  11. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Снимать бак не надо! Под сиденьем лючок, открываешь, снимаешь бензонасос, откачиваешь топливо шлангом с грушей для перекачки ( за 100 рублей) из обеих полостей (ребро жесткости делит бак на 2 части), потом остатки вытираешь тряпкой. Главное не курить и не забалдеть от бензина . Руководство по демонтажу бензонасоса есть на astra-h.ru. Ничего сложного и долгого, из инструментов нужна отвертка для расстыковки топливопровода и проводов, молоток с выколоткой для откручивания лючка, если нет спецключа, шланг, ведро и тряпка. А, ну и подушки ситдений снять для удобства. Единственная заковыка это то, что бензонасос на 6 защелках и их надо как-то изловчиться все отжать одновременно.
  12. Местный Астравод navalion на верном пути
    спасибо за подробности. очень кстати
  13. Местный Астравод navalion на верном пути
    и все-таки мой главный вопрос можно ли ставить 0 580 314 195 на место 0 580 314 082?
