Добрый день, друзья. Возможно тему повторю, но я ищу ответы. Поиском пользовался, не помогло.. может руки кривые)
Дело в том, что пару месяцев назад под капотом появился свист при работе на холостых. т.е. завожу машину, всё нормально, еду километр и появляется постоянный свист который не проходит до момента выключения двигателя. Дилер на ТО1 естественно ничего не услышал, другой дилер при замене трубок акпп сказал что это:" в пределах нормы". Появился звук примерно на пробеге в 13000, сейчас пробег 20000 - звук усилился почти вдвое. для наглядности записал видео, на котором звук прекрасно слышится. Интересно сталкивался ли кто с этим и что было сделано для устранения.Записался к двум дилерам,хотелось бы ехать к ним хоть с какой-то информацией.
UPD: Решение: Замена помпы(насоса охлаждающей жидкости) по гарантии.
Если правильно понял, это свистит насос охлаждающей жидкости
У меня было в феврале такое, поменяли все по гарантии, больше не свистит )
Вот посмотри, на видео у меня . То же самое? http://youtu.be/zOuXhEZ1-fQ
Да, по ощущениям точно такой же звук. Значит всё же не одинок я в этом)
Я когда столкнулся с этим, понял, что таких чуть ли не каждый пятый ))
Кстати официалы сами признали, что проблема не редкая , и что меняют легко по гарантии
Советую прокатиться до Гемы на Минском ш. Я там делал, вообще без вопросов меняют
Гема - это который посреди широкой части минки? Они как раз у меня по пути на дачу) Я пока записан в "Русь авто", которая в ю. Бутово. Правда, судя по отзывам - это чуть ли не худший дилер в стране)) В любом случае, спасибо за ответы и наводку на "Гему" )
Сообщение от mc.gtc
Помпа 100%
Посмотрим! Я обязательно отпишусь по решению проблемы.
Итак, как и обещал, результаты поездки к дилеру. По гарантии заменена помпа, она же насос охлаждающей жидкости. Сделано в Русь Авто, время выполнения работы - четыре часа и тридцать минут. Большую часть времени у них занял поиск неисправности. Так что если соберетесь ехать к ним с такими же симптомами - можете ссылаться на астру 545, которая была 23 мая.
Всем привет! Ребят, выручайте!
Вообщем ситуация такая: двигатель тоже 1.4.Тurbo, пробег 22 000 км. Кпп - "автомат"
Свист появился примерно на 15 000 км.
Сначала не придавал этому значения, но сейчас стало беспокоить.
Симптомы следующие: свист появляется только на прогретом движке, на "P" звук мало заметен, но как только переключишь на "R", звук становится навязчивым.
Записался на сервис, сказали надо менять натяжной ролик, приводного ремня! Через часов 7, вроде как поменяли, завел машину, звука не было! Счастливый поехал домой (км.15 примерно), стал парковаться и как будто не ездил на "сервис". Т.е. звук (писк \ свист) как был, так и остался.
Не долго думая, я записал все это на видео, на след. недели поеду опять на "сервис"
Может здесь кто нибудь подскажет в чем проблема?
Вот так "свистит" при включении "R"
В общем съездил я еще раз на сервис, на этот раз "поменяли" клапанную крышку, якобы звук исходил из нее. Но опять же, как только двигатель разогрелся, звуки вернулись! В субботу еду снова, посмотрим, что они придумают на этот раз!
У похожий звук начался после ТО-2 , но он какой то плавающий, то есть то нет, никак не могу поймать когда он появляется чтобы дилеру показать! Есть ли какая то закономерность появления этого звука , может надо повжаривать на машине или еще что?
Все, проблема решена заменой уплотнительного кольца крышки масляного насоса
Ну если свист исходит, как и у меня, от насоса охлаждающей жидкости, то проявляется свист после прогрева мотора, то есть достаточно минут 10-15 покататься, затем после остановки на холостых будет свистеть
В том и дело , что он появляется после прогревает , но не всегда, похоже нужно просто ждать... Из серии хороший стук всегда наружу выйдет..
Добрый день , подскажите люди добрые поменяют ли мне насос охлаждающей жидкости по гарантии если я не проходил ТО у ОД ,машина на гарантии еще,кто-нибудь сталкивался с этим ?
Условие сохранения гарантии - прохождение ТО у офф дилера. Лучше съездить и узнать. Предсказатели в отпусках)))))
тоже менял по гарантии, уже новая свистит))
разницы от замены нет, ставят такую же! Ездейте на той, которая с завода, а к концу гарантии меняйте, а потом уже аналог хороший ставьте
Всем привет! У меня такой вопрос: тоже появился свист под капотом (похожий на видео и в том же месте), но подтеков антифриза нету, т.е. он никуда не уходит уровень в норме, может ли это быть помпа, если антифриз не уходит??? Свист этот не постоянный, то есть, то нету, и слышно его на холостых оборотах, когда пару минут постоишь на месте.
