Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 444
Тема: Плиз про OP-COM
  1. Участник Астравод AiRLex на верном пути
    в итоге вечером поставил 120309a. Кнопка програминг появилась. Но когда пытаюсь изменить настройки БК, выбираю все нужные мне опции и нажимаю кнопку Програм, вываливается ошибка.
    Рост. обл.
    это нормально на машинах шушарской сборки
  3. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от blecbecha Посмотреть сообщение
    Ура шнурок заработал на новой софтине. Машина opel astra j 2010 года подключилась без проблем. Активировал бортовой компьютер, стал показывать средний и мгновенный расход, скорость, температуру воздуха, остаток бензина в баке, сколько можно проехать км на остатке, суточный пробег. Были долгие танцы с бубном. Имею 2 шнурка v.6(чип op-com) прошивка 1.45. На одном когда то убил чип. Софт шнурок видит тест проходит но к машине не цеплялся было сообщение Interface communication error, or interface not powered from car. На старом софте 10 года работает без проблем но активны там только ошибки. Взял убитый шнурок запаял туда чип pic18f458 доработал как выкладывал "monstr-44" на 4 странице там надо убрать диод и кондер и впаять перемычку. Софтом залить прошивку не получится т.к. в чипе нет бутлоадера, для этого нужен внешний программатор. Золил прошивку 1.39+бутлоадер и шнурок ожил. После этого перезалил уже софтом OCFlash прошивку 1.59. Старым и новым софтом OPCOM тест шнурка прошел. Сбегал к машине и вот оно счастье ура. Винда у меня 7 х32. Дрова ставил эти CDM20814_Setup. У FTDI должен быть VID0403 PID6001 прошивать ее надо прогой MProg 3.5. Если все это повторить для шнурка версии 6 все заработает на 100%. Про шнурок 5 версии ни чего сказать не могу у меня его в руках не было. Все удачи в переделке.
    а что за авто и чья сборка?
  4. Участник Астравод AiRLex на верном пути
    и как быть?
  5. Новичок Новичок Nemez2305 на верном пути
    Нижегородская область
    Заводи все данные вручную должно пойти у меня идет......
    Программу братан где скачал...........
    Нужны параметры показаний датчиков то есть ЭСУД
  6. Участник Астравод AiRLex на верном пути
    где то тут по ссылке скачал
    а как заводить вручную?
  7. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    Тоже интересно как эт в ручную, если знаешь поделись
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    и как быть?
    ждать, пока сломают программу умельцы или ехать делать за деньги...
  9. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Сегодня успешно прописывал ключи, не без танцев с бубном конечно, версией 120309а из под хр, довольно интересное и волнительное занятие, особенно первый раз. Если кто то решит побаловаться, аккуратнее, есть свои подводные камни.
    зы. Особенно волнителен момент, когда после долгого ожидания программа сообщает, что все имеющиеся ключи стёрты, и уже можно вызывать эвакуатор, и начинать готовить бабло...
    А можно по-подробнее про подводные камни , вот собираюсь прописать второй ключ но как то страшно это делать ,машина каждый день нужна . Опком у меня такой же версии работает с Висты. Заранее спасибо.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Pavlluxa , довольно ответственная процедура, т.к. если вдруг что, то сами понимаете что будет.
    При обращении к программированию ключей, расположенному в том же меню, что программирование доп окон БК, программа просит карпасс, после введения и подтверждения принятия кода системой идёте непосредственно в программирование ключей, начинается обратный отсчёт, ждать нужно 10 минут, это видимо функция защиты от угонщиков, начинается основное действо. Для программирования нужно иметь в руках все ключи, и быть готовым по требованию программы включать и выключать ими зажигание, т.к. при программировании нового ключа все остальные ключи из памяти системы удаляются, и нужно прописывать все их заново. После прописки первого ключа в системе авто будет только он один ключ, и программа выдаст запрос на английском о необходимости или отказе программирования следующих ключей. С ними всё так же как и с первым, но нужно будет ещё открывать и закрывать водительскую дверь по запросу программы. Питание ноутбука лучше иметь от сети, т.к. процесс не быстрый, и батарея может тупо сесть. В общем следуйте подсказкам на экране, и внимательно читайте и интерпретируйте выдаваемые запросы.
    Зы. Забыл сказать про АКБ, он должен быть достаточно заряженным.
    Последний раз редактировалось Malay; 19.06.2015 в 11:52.
    O ' pelastra J
  11. Участник Астравод blecbecha на верном пути Аватар для blecbecha
    Качканар
    astra j 2010 года Сборка польша
  12. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Pavlluxa , Для программирования нужно иметь в руках все ключи, и быть готовым по требованию программы включать и выключать ими зажигание.
    Спасибо за ответ ! Ключ я уже заказал , как только придёт буду пробовать его кодировать , только один вопрос , при отключении зажигания не происходит ли отключение опкома?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Pavlluxa , нет, не происходит. + на диагностический разъём подаётся постоянно.
    O ' pelastra J
  14. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Pavlluxa , но нужно будет ещё открывать и закрывать водительскую дверь по запросу программы
    ну вот получил сегодня новый ключ ,буду пробовать прописивать , только последний вопрос "открывать и закрывать водительскую дверь" это в смысле руками саму дверь или с брелка центральным замком щёлкнуть ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Pavlluxa , саму дверь, физически. Программа всё напишет, если с английским проблем нет, то всё будет ок.
    O ' pelastra J
  16. Новичок Новичок tmbrus на верном пути
    тамбов
    Помогите плиз. Перестал работать оп-ком прошил у ся в машине бортовой копьютер, и после этого перестал определяться. Кто что посоветует?
  17. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Надо смотреть. Стучись в скайп.
  18. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    У меня есть шнурок OP-COM v1.59. На астре H нормально считывает ошибки сбрасывает их и отображает все параметры с блоков ECM, TCM. Подключаю к астре J, рабочие параметры ECM и TCM не отображает (обороты мотора и т.д.). Отображает только через пункт Instrument Cluster.
    ПО использую самое распоследнее сломанное 120309a. Так и должно быть или у меня что-то не работает?
    Astra J 1.6T AT Cosmo+AFL
  19. Участник Начинающий Астравод max_crimea на верном пути
    Симферополь
    На прошивке шнурка 1,59 так и есть, рабочие параметры не отображает. Где-то читал, что лечится откатом на прошивку 1,45
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Да "ничего и нигде не лечиться". Читайте тему.
  21. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Получается на Astra J оперативные параметры никак не считать с помощью OP-COM.
  22. Участник Начинающий Астравод seatug на верном пути
    Болгария
    Всем привет! В чем может быть проблема, при подключении к ipc или rec, включается насос гура и лампочки на приборки начинают мигать!!!???, Может кто знает причину?
    OATT Z16XER
  23. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Господа,будьте добры ,хоть в двух словах.Какая версия программы уберет крашдату на астре J 13год питерской сборки.Человек приезжал с опкомом и автокомом.Машину видят оба прибора но с SRS не справляются.
  24. Местный Астравод NiFigaNeFey на верном пути Аватар для NiFigaNeFey
    Йошкар-Ола
     н237нт 33
    mdi
    Astra J 5D 2012 1.6T Cosmo + Пакет Cosmo+
  25. Местный Астравод yuricksth на верном пути
    спб
    по идее убирается програматором с изнальчальным слива прошивки с данного блока , его редатирования и заливки исправленной прошивки . Есть спец прогроматоры которые работают с разьемом OBD и только с SRC блоком , но вот цена и с какими авто или со всеми работает я не знаю . Через диагностический сканер по идее комплектуется автомобиль подушками программно +натяжители ремней
  26. Новичок Новичок milika на верном пути
    Srbija
    Hi everyone, I am from Serbia and understand Russian, but not perfect so I would like to be sure.
    I have Astra J 2011 sport and want to activate trip computer with op-com...
    Which version do I need? There are multiple version available here, 1.49, 1.59 i think even more.
    Please help
    Regards
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    без разницы для машины 2011 года.
  28. Новичок Новичок milika на верном пути
    Srbija
    But can they activate trip computer?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    milika
    пробовать нужно, обычно с машинами польской сборки этого года выпуска проблем нет.
    Ссылки на программу есть в этой теме ранее. Инструкции тоже.
  30. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Вопрос решился неожиданным образом.Поставил сопротивления на подушки и пока красил и собирал не прописывал.Так вот после 10-20 запусков (часто загонял выгонял) блок срс сам перезагрузился. Такое часто встречается с блоком управления двигателем а вот с срс вижу впервые.И попытка взлома ушла.
