Пока летом был в отпуске решил заморочиться небольшой шумкой дверей, а то небольшой дребезг от карт стал надоедать. Подошёл без особого фанатизма, так как не хотел перегружать двери лишними килограммами. Прикупил 2 комплекта "Правильный звук" от СТП по 1370 р за каждый (один на 2 двери) (проштудировал кучу инфы и магазинов и для себя решил, что это оптимальный вариант). В комплекте есть почти всё, что нужно. Только прикупил к нему 2 листа вибры 1,5 мм (на карты), 2 листа Акцента 10 мм (шумка на внутреннюю часть металла двери) и 4 листа Битопласта для оклейки внутренних сторон дверных карт (2 листа по 5 мм - на задние, 2 листа по 10 мм - на перед). Затарился обезжиривателем, валиком, раздобыл строительный фен и реализовал старую задумку. Считаю, что получилось неплохо: вес добавился незначительный (не более 3-4 кг на дверь), шума и вибраций от дверей стало однозначно меньше. Одновременно с шумкой установил по кругу штатную акустику под оперу (спереди - низы на 2 ом, верхи на 4 ом, задние от астры джи максимальной комплектации - их с оперой ставят, дубасят бодрее стареньких). Получился не премиум конечно, но считаю оптимально, звук устраивает, можно даже навадлить басов))) А для охлаждения магнитолы добавил штатную трубку от климата - эффект есть.
