sng174
Твои варианты тоже неплохие. Я немного по другому хочу заделать, правда понадобиться две релюхи. Суть такова: скандинавский отключаем, управляющий контакт (реле №1) с габаритов через нормально замкнутый контакт "ближнего света" (реле №2), силовой плюс разумеется с аккума через пред. Имеем, включаем габариты - загараются и туманки, хотим ближний - включаем -ближний горит, туманки гаснут. Минус лишь в том что надо незабывать включать габариты. Второй вариант, в монтажном блоке ищем плюс появляющийся при включении зажигания или запуске двигателя и дальше так же через нормально замкнутый контакт либо габаритов либо ближнего света, минус - туманки ничем кроме остановкой двигателя не выключить, ну или включением ближнего света.
всем доброго времени.
Подскажите, где и кто в Челябинске, может ,недорого сбросить краш дату в SRS. Шлепнулся задним колесом об бардюр, в повороте, на большой скорости - стрельнула подушка сиденья, может и ее как отремонировать.
Последний раз редактировалось AstraCosmo; 11.06.2015 в 13:41.
Подскажите, где и кто может ,недорого сбросить краш дату в SRS. Шлепнулся задним колесом об бардюр, в повороте, на большой скорости - стрельнула подушка сиденья, может и ее как отремонировать.
Если в Миассе, то могу помочь. Подушки конечно можно эмулятором заменить, но лучше восстановить.
Спасибо за отклик, я из Челябинска, про эмулятор - понял так что 2,2 Ома надо поставить, вообще я ее снял, разобрал, как понимаю можно сам патрон заменить, только где они водятся? на екзисте тока подушка в сборе за 20тр, с разборов за 7,5 тр. В Москве есть патроны аналоги по 3,5-4 тр. пока думаю поставить резюк и сбросить ошибку. SRS сервисы гнут цену - 3-4 тр за сброс, и 500 р за 50 коп. сопротивление, и даже крышку на место не ставят, мол еще потом к мастерам едь. Крышку заказал в экзисте за 300 р. будет 18го июня, если до этого в Ч не найду решения моего вопроса, готов буду скататься до Миасса. Оставь контакт для дальнейшей связи. Александр
