Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 880
Тема: Хочу снизить температуру двигателя. Чиповка+замена термостата.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Франсуа на верном пути Аватар для Франсуа
    Магадан
    каков результат? или дальше текстов не ушло?
    Opel Manta
  2. Участник Начинающий Астравод DjAshog отключил(а) отображение уровня репутации
    ХУёпле
    А я вот читаю тему и удивляюсь,вы в панике от температуры 108 градусов,позвольте сказать,тоже задался как то таким вопросом и оказалось: двигатель и всё в нём изначально заточены работать до 110 градусов,включая родное масло GM 5W-30 dexos2,оно не просто так в этом двигателе используется,108 градусов АБСОЛЮТНО нормальная(рабочая) температура. Не вижу смысла занижать что то в том что уже и так доведено до идеала.
  3. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Доведено лишь ради экологии )))
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ну почему же ради экологии
    чем выше температура двигателя тем больше его кпд
    если бы конструкционные материалы позволяли его совсем можно было не охлаждать принудительно
    халява портит отношения
  5. Местный Астравод Вахид на верном пути
    Абакан
    Норм температура?а потом лозунг Помогите рассыпася 4 горшок)))
  6. Участник Начинающий Астравод DjAshog отключил(а) отображение уровня репутации
    ХУёпле
    Цитата Сообщение от Вахид Посмотреть сообщение
    Норм температура?а потом лозунг Помогите рассыпался 4 горшок)))
    Сколько форум читаю,ни разу не видел чтоб кто то про 4 горшок писал и проблемы с ним. может и есть но это исключительно единичные случаи. Слышал тут люди ездят на 92 бензине на 1.8xer ,потом чему удивляться? представляю как потом купит кто то такой авто.
  7. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    подпишусь
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребят интересная тема. Недавно сделал себе бк на астре путем установки дисплея. У меня рабочаяя температура ДВС 81-84 гардуса судя по показаниям. При нагреве до 100 вкл. карлсон. Нормально ли это? В основном смотрю у всех включается когда температура выше 100. Мотор z14xep
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    ...У меня рабочаяя температура ДВС 81-84 гардуса судя по показаниям....
    Это точно НЕ нормально.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
    ra4yel
    У тебя термостат должен открываться при 92 гр.
    Так что температура приблизительно нормальная, учитывая погрешность термоса и датчика температуры
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Но с тягой все ок, летом горячее конечно мотор. Мотор пашет хорошо
    ra4yel
    А как определить когда открывается термос?
    Точно определить температуру открытия можно только поместив термос в кастрюльку, греть на плитке и смотреть когда начнет открываться.
    Чебоксары
    Спасибо! Понял
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    VVVolf Или самому сеть газовать, а второго помошника заставить верхний патрубок радиатора трогать) В это время смотреть температуру по БК. Достаточно точно можно определить)
    Приблизительно да, можно и так.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    3 месяца разговоров, а воз и ныне там Если есть кто из Тулы заинтерисованный, могу дать на эксперименты термостат рабочий Вахлер из начала темы. На 85 начало открытия, на 95 полное. На трассе держит 86 при любом морозе. Я не мерзнул с ним
    Кстати, ребята заказывают с Кортеная (Англия) наоборот "холодные" термостаты на 80 градусов за много евро.. Без всяких правок прошивок все работает лучше штатного..
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а что под крышкой маслозаливной творится?Ярко выраженных лаковых отложений нет?
    есть даже много очень, пробег 275 тысяч из них 235 на ГМ. думаю примерно представляешь что там твориться
  18. Участник Начинающий Астравод DjAshog отключил(а) отображение уровня репутации
    ХУёпле
    Прогрев двигателя и вязкость масла
    Что-же происходит в двигателе, когда он холодный и вязкость масла в разы превышает расчетную рабочую? Вспоминаем школьный курс физики и делаем вывод: если масляная пленка толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства моторов считается диапазон 100-150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.
    Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).
    Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.
  19. Участник Астравод Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец
    Ростов
    Подниму старую темку, хочу охладить немного двигатель. Скажите какой именно купить термостат(если не трудно кодик).
  20. BANNED Новичок mihanik_ на верном пути
    TROLL
    Да легко 4357.92d
    Но нужна есчо обнанка это резистор на 20 ом 10 Ватт довольно таки мощный плюс герметичные разЬемы для его подключки к ЭБУ
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    без прошивки мозгов ничего ты там не охладишь.
    Цитата Сообщение от mihanik_ Посмотреть сообщение
    Да легко 4357.92d
    и будет он греть мотор в пробке до 105 градусов, карлсоны тоже надо прошивать, не считая режима включенного климата(кондиционера), там карлсон все время дует .
  22. BANNED Новичок mihanik-- на верном пути
    TROLL
    Кто ОН?
    105 это не температура мотора ни разу а температура антифриза которую замерил датчик в одной точке системы охлаждения в
    другой точке будет другая
    Теперь следи за рукой ваван
    Чем больше жижи проходит по большому кругу тем лучше ее охлаждение а вот за это и отвечает клапан-термостат на сколько это другой вопрос
    вентиляторы прошивать не обязательно они прото будут реже вкл. теплообмен будет другой по сравнению со штатным термосомна режиме малых нагрузок и средних
    а вот кондер ты приплел вообще не в дугу
    Вот так ваван
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от mihanik-- Посмотреть сообщение
    Кто ОН?
    Вот так ваван
    гляди в подпись, кады стоишь в пробке на хостых, мотор греется до 95 градусов, потом карлсон вкл, подул 10 секунд температура 92, дальше сидим 5 минут опять повторение, если сидеть жать педалировать увеличивать скорость движения антифриза(согласно закону кого-то там не помню, чем выше скорость движения теплоносителя тем больше тепла он отдаст или примет, при этом (важно направление потока встречное, или попутное, в радиаторе не тот ни другой случай там перпендикулярное коэффициенты другие при расчете) то происходит тоже самое тока карлсон раньше врубается, тепла от сгоревшего бензина больше производит дрыгатель, и епстественно больше его уходит в антифриз, и так как скорость жидкости больше, то забирает енто тепло из блока быстрее.
    а вот кондер карлсон включает градусов с 80, и пока термос закрыт, радиатор дрыгателя принимает температуру входящего в его ламели воздуха, и при первом открытии температура падает у меня до 80 градусов.
  24. BANNED Новичок mihanik-- на верном пути
    TROLL
    Поржал просто до слез я те про фому а ты про ерему
    Коэффициненты перпендикулярно закон кого ты не знаешь так учил бы в школе
    Все что ты тут начирикал одно и то же для штатного термоса и 4357.92d
    Прорсто пазабавило
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Прорсто пазабавило
    увсегда рад повесилить.
    тольк вентиллятор пока не включится, в радиаторе ничерта охлаждаться не будет, когда стоишь в пробке.
  26. Участник Астравод Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец
    Ростов
    Ну разница как минимум будет у штатного температура открытия 105 у предлагаемого 95, вентилятор будет реже включаться.В любом случае температура двигателя снизится "средняя по больнице". Когда будет стояние в пробках думаю будет примерно такое же поведение, нагрелась до 108 сработал вентилятор охладил до 102. Скоро плюну поставлю себе, у меня ГБО стоит, поэтому хочу сделать по холоднее движек.
  27. Участник Астравод sergey d на верном пути Аватар для sergey d
    тольятти
    я поставил себе этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...pcode=4357.92D . никаких проблем нет . карлосон включается теперь реже . олько горит ошибка по термостату . надо резистор ставить. кстати галочку я убрал через опком . ошибка все равно вылазит . без резистора не обойтись .
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    говорятрелюшка от жигулей подходит.
  29. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Тема какая-то чисто философско-лженаучная. Никаких обоснований или доказательств, что надо занижать температуру именно ЭТОГО двигателя, под которую он был изготовлен изначально со всеми расчетами зазоров и т.д. Пример с БМВ ни о чем, это не БМВ ни разу, ни конструктив ни материалы не совпадают, причем там двигатели еще горячее, что вообще теряет смысл какого-либо сравнения. Пока что вижу лишь то, что кому-то так захотелось, потому что ОН так считает а не потому что так правильно. Моторы отходят и по 200 и по 300 тысяч спокойно при отсутствии брака, разве это не показатель? У современных авто 150-200 тысяч это максимальный ресурс движка и с незавышенной температурой. Давайте вообще до 60 градусов охлаждать движки, не ну а че?
    Последний раз редактировалось Antisocium; 21.07.2015 в 13:59.
