Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 245
Тема: замена cd30 на Alpine CDE-W235BT.
  1. Новичок Новичок dema08 на верном пути
    Всем доброго времени суток.
    Авто Astra H 2004г. Управление на руле отсутствует.
    В общем заглавие темы говорит само за себя.
    хочу поинтересоваться, кто еще менял на данную магнитолу? Где взять рамку? Что бы закрыть остатки непотребного вида? И еще меня беспокоит постоянно горящий дисплей, так я опасаюсь за Акб. И если кто встречал подробное описание данного процесса поделитесь пожалуйста. Чуть более предметный вопрос, к чему законектить оранжевый провод? Как я понял он отвечает за управление подсветкой.
    Заранее благодарю
    Последний раз редактировалось dema08; 19.08.2013 в 01:48.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    рамок в и-нете много
    асс надо вывести по зажиганию или через кан адаптер на ACC EHU по наличию ключа в замке.
    там же в новой версии кан-адаптера обещают сделать управление подсветкой, а без адаптера сам думаю откуда лучше вывести , но пока подсказок не было.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  3. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    А первое положение ключа "аксессуары" - не вариант?
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    ну вот на сколько я понял это реализуемо, либо через кан-адаптер который создан соклубниками, либо распайкой замка, как мне объяснили ОД, там надо что то расковыривать и распаивать, т.е. сложнее чем "зажигание включено".
  5. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Есть более простые способы.
    1) Подсветка кнопки аварийки.
    2) Кнопки ЭСП.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Ага, это кстати оч интересно.
    А на мигание и подсветку кнопки аварийки разные лампы используются?
  7. Новичок Новичок dema08 на верном пути
    Спасибо. Рамку нашел, все поставил хоть более или менее прилично выглядит. Цена конечно удручает) за грамм 100 пластика 2т. Но что поделать.
    По поводу подключения к аварийке нужно будет глянуть.
  8. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Поздравляю, хороший аппарат, сам к такому приглядываюсь. Подскажи, громкость регулируется с набором скорости или нет и как работает подсветка (день/ночь есть)? А так же как происходит вкл/выкл. магнитолы или это зависит от схемы подключения? Если можешь, сделай фото в хорошем качестве общий вид панели и вечером с подсветкой, хочу посмотреть, как вписалась в интерьер, если у тебя панель черный лак.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
  9. Новичок Новичок dema08 на верном пути
    Eugeniy_016
    Так оп порядку.
    Не могу сказать происходит увеличение громкости или нет. Могу предположить что нет, так как судя по схеме я подключил только колонки и питание, а инфы о скорости взять негде.
    Подсветка как работает пока не разобрался, есть режим авто и мануал. на авту она горит ярко, на мануал чуть потемнее. Пока буду ковырять так как инструкция минимум информации несет. (еще предполага подсветку можно как то законектить к подсветки приборов, нужно найти и попробовать, буду заниматься этим на досуге. в принципе должно работать) я подключил магнитолу по схеме к плюсу подключил питание и на включение провод, работает всегда что меня несколько пугает относительно АКБ. С включением зажигания магнитола не включается. так же она не выключается от зажигания. ( есть еще мысль что можно перекинуть провод включения но не удалось найти полную распиновку штатного разъем.) Думаю можно тонибудь придумать нужно время которого нет)
    Интерьер у меня обычный серый, вставка светлее чем вет панели. в целом не по феньшую конечно но и не цепляет глаз. Фотки сделаю, завтра выложу. это сразу после установки.
    ps из всего забыл самое главное звук хорош, в сравнении со штатными небо и земля. Да вся акустика так же поменяна, тоже alpine, название найду точные напишу.
  10. Участник Астравод flapjackk на верном пути Аватар для flapjackk
    Волгодонск
    http://astraclub.ru/showthread.php?p=5849807
    Отправлено с моего GT-I9003 через Tapatalk
    Opel Astra H GTC 2007 Z18XER F17
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Для интерьеру можно с карбопленкой заморочиться
  12. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Цитата Сообщение от dema08 Посмотреть сообщение
    Eugeniy_016
    Так оп порядку.
    У меня Космовский салон, поэтому и хотел глянуть, как она встает. Сам просто его присматриваю, тоже акустика заменяна уже, в багажнике саб болтается, а от штатки все это мягко говоря не играет просто напросто.
    В общем, вопросов пока больше с подключением я смотрю.
    Давай разбирайся, похоже мне тоже самое предстоит в скором времени, буду менять башку, вот только хочется чтоб все по уму было, и подсветка регулировалась и вкл./выкл. было через зажигание (кстати интересно если машина долго постоит настройки не сбиваются?).
    Да, еще интересует что строка климата показывает на штатном дисплее? Штатку не отшивал я так понял?
    Opel Corsa D у жены
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Eugeniy_016, тебе еще проще, купи адаптер для кнопок на руле
    http://www.dynamicsounds.co.uk/vauxh...r-p-38283.html
    или
    http://www.dynamicsounds.co.uk/vauxh...d-p-10507.html
    в первом есть еще и управление подсветкой как я понял.
    ЗЫ. себе второй поставил, зажмотился, но потом понял что лучше бы первый купил, разница в цене не высока.
  14. Новичок Новичок dema08 на верном пути
    Eugeniy_016
    не отшивал, у меня не не cid, gid а BID дисплей. так что я не особо заморачивался с БК. главное ошибки показывает и все остальной его функционал меня не интересует он весьма неточен. да беда в основном с подключением как только разберусь напишу. а так показывает все что раньше, ошибки, время, расход и температуру за бортом.
    flapjackk
    спасибо обязательно попробую.
    maximus_063
    спасибо это мысль.
  15. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    или
    ты прямо по ссылке заказывал?
    для установки Алпайна как у ТС к адаптеру такому нужно еще рамку и iso переходник + антенный, правильно? я так понимаю все функции будут работать и на руле?
    Opel Corsa D у жены
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Eugeniy_016 да, я по ссылке заказывал, по второй, там галочку для своего производителя ставишь и ок, переходник iso уже не нужен, он сам и есть, он же и асс по включенному зажиганию реализует и кнопку сеттингс на руль выводит.
    Антенный и рамку надо только еще искать, рамку кстати можно там же по смотреть http://www.dynamicsounds.co.uk/doubl...7_741_770.html
    Антенный переходник нужен с питанием кстати.
  17. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Спасибо за ссылки, буду смотреть. Рамку вместе с шахтой и крепежом наверное надо сразу брать или достаточно только рамки?
    Блин, сколько всего нужно чтоб голову сменить....еще на пол Алпайна всего надо накупить.....
    А если такой набор КИТовый взять http://www.dynamicsounds.co.uk/conne...l#.UhMcPn9Eoxw ? Больше ничего не нужно будет вроде?
    Opel Corsa D у жены
  18. Новичок Новичок Procco на верном пути
    Копейск
    http://astraclub.ru/threads/110344-%...ects2-CTSVX002
    Вот есть адаптер, и ничего мудрить не надо
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    антенный с питанием?
    ЗЫ. мы кстати о них же и говорим, только в раше за него что то дофига денег просят.
    если тебе нужно управление подсветкой уточняй какой именно адаптер в комплекте
  20. Новичок Новичок Procco на верном пути
    Копейск
    [QUOTE=maximus_063;6288721]антенный с питанием?
    Написано что и антенный есть и доп переходники на разные магнитолы.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    я прочел объяву, я думал это твоя ))) не сразу увидел )))
    в общем нужно спрашивать у продавца, конкретнее, пока я понял только что адаптер питания у него который расширенный, с управлением подсветкой.
    ЗЫ. а в комплекте к ГУ 2дин разве нет салазок? у меня к 1дин все было, в итоге я купил только рамку, адаптер питания/руля и адаптер антенный(берите с питанием, без ловит фигово).
  22. Новичок Новичок Procco на верном пути
    Копейск
    У меня стоял Alpine 102, там и подсветка, и скорость подключены
  23. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    кинь ссылку в каком нибудь интернет-магазине на него пожалуйста. антенный провод тоже через него коннектится?
    Opel Corsa D у жены
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Это первый варант из которых я предлагал.
    Антенный только отдельно бывает.
  25. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    ну это получается уже китайцы клонируют. все понятно теперь. в общем, нужно купить переходник и рамку и этого будет достаточно для установки магнитолы или всетаки антенный тоже нужен?
    ps: мозг взрывается уже что брать.
    вот что выбрал:
    1) переходник для подключения нештатной балалайки с управлением на руле и подключения подсветки и регулировки громкости http://www.dynamicsounds.co.uk/vauxh...l#.UhNadH9Eoxw
    2) антенный переходник с усилителем http://www.dynamicsounds.co.uk/autol...l#.UhNEd39Eoxw
    3) рамка http://www.dynamicsounds.co.uk/autol...l#.UhNE439Eoxw
    Итого: 58 Евро
    либо все это в наборе http://www.dynamicsounds.co.uk/conne...l#.UhNDgn9Eoxw за 70 Евро.
    Последний раз редактировалось Eugeniy_016; 20.08.2013 в 16:01.
    Opel Corsa D у жены
  26. Новичок Новичок Procco на верном пути
    Копейск
    вот что выбрал:
    1) переходник для подключения нештатной балалайки с управлением на руле и подключения подсветки и регулировки громкости http://www.dynamicsounds.co.uk/conne...l#.UhNDgn9Eoxw
    Итого: 58 Евро
    В наборе антенный есть. И это не Евро, а фунты, умножаем на 52, плюс доставка такого набора 1500-1800 руб и ждать месяца 2, я узнавал. И переходник можно заказать только один. Остальные отдельной посылкой, ну это если надо. А Alpine 102 снят с производства и теперь большая редкость (выдавать информацию на штатный дисплей может только он), но как пользователь данного девайса, могу сказать, что переплачивать за это не стоит, да и не все магнитолы Алпайн поддерживают это, в частности 235 не имеет такого выхода, так что гоняться за ним не имеет смысла
  27. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Ничего себе.... Алпайн 102 я уже поискал, нет нигде его, это точно.
    Тогда надо пересматривать мою схему заново.
    Opel Corsa D у жены
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    вот вы тут понаписали
    1. на dynamicsounds.co.uk тот же адаптер что и по ссылке выше
    2. Евгений ошибся ссылкой, в твоем п.1 должно быть http://www.dynamicsounds.co.uk/vauxh...l#.UhNfqUBXBCo будь внимательнее, у тебя ссылка на комплект адаптер/рамка/антенный/салазки, все хорошо, но салазки тебе не нужны будут.
    3. Procco, а вы точно вкурсе про доставку? м? прям вот точно точно?
    Мне ехало месяц, стоимость доставки можно увидеть при формлении заказа. За полтора рубля я бы не заказывал. Звиздешь не пройдет.
    Тогда как лучше поступить то?
    я бы заказал по вашему списку, с динамиксаундс, подождал месяцок и все поставил, причем сам, никаких ОД не надо, ставится все элементарно.
    адаптер руля и питания http://www.dynamicsounds.co.uk/vauxh...l#.UhNfqUBXBCo
    антенный http://www.dynamicsounds.co.uk/autol...l#.UhNfQEBXBCp
    рамка http://www.dynamicsounds.co.uk/autol...l#.UhNfTkBXBCp
    Добавлено спустя 10 минут:
    Итого по курсу 53р за фунт получаем 4,4килорубля, за все, за весь комплект.
    Последний раз редактировалось maximus_063; 20.08.2013 в 15:37.
  29. Новичок Новичок Procco на верном пути
    Копейск
    Немного ошибся. Вот они: http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Ast...item3a664139f4
    Доставка 1000 с копейками получается, а за доставку одного адаптера 620р. А по поводу сроков по опыту друзей и знакомых - месяц - это минимум, если человеку не к спеху лучше конечно тут заказать, но я бы набор заказал, там рамка поинтереснее, лучше подходит к интерьеру
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Так та же контора, просто лавка на ебее, кстати заказывал с ебея, с той же великобритании, но у другого продавца разъемы RCA, ехали так же месяц.
    На счет рамки надо уточнять предварительно у продаванов Dynamic Sounds Sales <sales@dynamicsounds.co.uk> , я все у них выспросил прежде чем заказать адаптер.
    Рамки там одинаковые, обе Piano Black
