Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТУПИЦЫ НЕ ПОГАС ABS
  1. Новичок Новичок Крузенштерн на верном пути
    Вчера заменил переднюю левую ступицу, но при первом же пуске двигателя не погас ABS на панеле!!!!! Авто стала в аварийный режим, ездить не возможно. Залез под колесо рукой, снял клему и снова одел. Астра поехала в обычном режиме, я обрадовался... подумал что наверно ее не до конца при монтаже вставили... но сегодня утром опять горит чек и ABS! Проделал снова эту же манипуляцию. Машина снова поехала нормально. Доехал до работы и оставил на парковке. А сейчас снова-здорова чек и ABC горят, клему вынул-вставил никакого эфекта... что делать? В чем может быть проблема? если кто знает подскажите!!!!!
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Возможно брак.. или сервис создал видимость замены.
  3. Новичок Новичок Крузенштерн на верном пути
    Да, только я подумал что если брак самой ступицы, то ABS вообще не работал бы... а тут стоит грубо говоря пошевелить разъем все начинает работать... только на утро отказывает снова! Вобщем я в замешательстве. И как определить что брак? не хочется снова отвалить 5к и снова увидеть сигнал на панеле!!!!!
    Попробуй в разъемы WD побрызгать, мне помогло в свое время.
  5. Новичок Новичок Крузенштерн на верном пути
    спс, прям завтра и попробую! Честно говоря если получится то буду прыгать от радости!!!!!
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Крузенштерн , я тоже сталкивался с такой же проблеммой. Поменял ступицу , но поставил не SKF , а AUTLOG . Оказалось диаметр "мам" в разъёме новой ступицы оказался больше чем в родной SKF. Пришлось тонкими плоскогубцами поджать трубочки в разъёме новой ступицы.
    После этого лампочка ABS потухла метров через триста и больше не загоралась
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Новичок Новичок Крузенштерн на верном пути
    геннадий! огромное спс помогло!!!!!
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Крузенштерн
    Для спасибо - кнопка есть.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Участник Астравод MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться MARKas есть чем гордиться Аватар для MARKas
    Так это как бэ вы то как починили и что вам помогло?штекр поменяли?
    OPEL Astra Sedan 2010 г.
    Z16XER(116 hp) МКПП.
  10. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    ребята,что значит "встала в аварийный режим"? я купил машину с этой ошибкой. и так и езжу. не знаю,может и у меня она в аварийном?)
