+ Новая тема
Страница 1 из 819 1 2 3 11 51 101 501 ... ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 1 по 20 из 16371
Форум: Неполадки и ремонт Astra H
Вопросы по неполадкам Astra H и советы по их устранению.
  1. Важная тема Приклеена: ***** Зимний FАQ *****
    Господа, во избежание массового создания новых зимних тем предлагаю составить сабж. Делается это так: пишете свой абзац о типичной зимней проблеме...
    Sport‎, 29.10.2008 11:23
    20 Страницы
    1 2 3 ... 20
    • Ответов: 598
    • Показов: 365,173
    17.01.2024 21:49 К последнему сообщению
  2. Важная тема Приклеена: GM: АКПП-радиатор
    Информация по данной проблеме от GM от 31/03/08: WARRANTY BULLETIN На определенной части автомобилей OPEL с автоматическими трансмиссиями типа AF...
    Vktuta‎, 06.04.2008 13:44
    184 Страницы
    1 2 3 ... 184
    • Ответов: 5,513
    • Показов: 1,075,737
    09.11.2023 20:22 К последнему сообщению
  3. Важная тема Приклеена: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
    Вобщем проблема появиласть такая: Утром завожу машину, через несколько секунд слышу внутри парприза звонкий пластиковый удар, как будто захлопнулась...
    atheist‎, 01.02.2008 16:35
    25 Страницы
    1 2 3 ... 25
    • Ответов: 729
    • Показов: 545,311
    25.06.2023 12:09 К последнему сообщению
  4. Важная тема Приклеена: вентилятор охлаждения
    пару дней назад в пробке загорелся датчик перегрева... думала что антифриза не хватает...долила... на следующий день температура за 15 минут...
    alatao‎, 18.04.2011 10:44
    25 Страницы
    1 2 3 ... 25
    • Ответов: 720
    • Показов: 653,538
    16.06.2023 00:46 К последнему сообщению
  5. Важная тема Приклеена: Глюк СИМ-модуля (не работает звуковой сигнал,кнопки на руле)
    Недели три назад периодически стал переставать работать звуковой сигнал. Причём весьма оригинально- заодно с колёсиком регулировки громкости на руле....
    KillingMeSoftly‎, 20.01.2008 17:40
    93 Страницы
    1 2 3 ... 93
    • Ответов: 2,772
    • Показов: 1,127,219
    25.03.2023 20:19 К последнему сообщению
  6. Важная тема Приклеена: Вентилятор работает на максимуме,не выключается.
    Уважаемые астроводы подскажите причину! Опель астра 2007г. Z18XER климатконтроль. Вставляю ключ ,поворачиваю но не завожу,включается вентилятор...
    круглый‎, 12.01.2012 18:00
    8 Страницы
    1 2 3 ... 8
    • Ответов: 218
    • Показов: 225,001
    14.05.2020 10:00 К последнему сообщению
  7. Важная тема Приклеена: Скачет спидометр и горит лампа ABS
    Такая проблемма появилась сегодня- переодически загорается лампа АБС и абс не работает, тормознешь посильнее и вот чудо, лампа погасла - абс...
    ДенФ‎, 24.12.2008 22:19
    41 Страницы
    1 2 3 ... 41
    • Ответов: 1,216
    • Показов: 512,692
    30.09.2019 21:52 К последнему сообщению
  8. Важная тема Приклеена: Основные поломки в Астре на 2008 год
    Текущие неисправности: 1. Отказ датчика скорости в переднем колесе (колесах). Как проявляется: временами прыгает стрелка спидометра, раздается...
    Sport‎, 19.03.2008 01:56
    23 Страницы
    1 2 3 ... 23
    • Ответов: 673
    • Показов: 533,517
    08.02.2018 08:08 К последнему сообщению
  9. Важная тема Приклеена: Ошибки 0301, 0302, 0303, 0304 (модуль зажигания)
    Т.к. проблема имеет массовый характер, а до владения поиском многие еще не доросли, во избежание появления новых баянов предлагаю такую тему. ...
    VerSerj‎, 30.12.2010 15:49
    • Ответов: 2
    • Показов: 81,974
    06.06.2011 14:13 К последнему сообщению
  10. Важная тема Приклеена: Брак радиатора акпп у автомобилей 2007-2008 г.в.
    Читать ВСЕМ обладателям автомобилей с АКПП! Тема создана для того чтобы Вы не задавали одни и теже вопросы в ветке АКПП-Радитор. Так что прошу без...
    xduvx‎, 21.05.2009 18:07
    • Ответов: 3
    • Показов: 88,040
    29.05.2009 17:25 К последнему сообщению
  1. Не работает задний дворник! В чем дело?
    Позавчера, ни с того, ни с сего, перестал работать задний дворник. Начал двигаться и застыл. Думал предохранитель, нет, с ним все в порядке. Думал...
    Tolibass‎, 16.06.2008 23:58
    11 Страницы
    1 2 3 ... 11
    • Ответов: 320
    • Показов: 136,370
    05.05.2024 17:44 К последнему сообщению
  2. Не заводится машина
    Разрядился аккумулятор до 2В где-то есть утечка. Зарядил, поставил в машину. Радио и панель заработали. Повернул ключ все погасло и машина не...
    boban78‎, 01.05.2024 12:04
    • Ответов: 7
    • Показов: 630
    05.05.2024 16:52 К последнему сообщению
  3. Прыгает стрелка спидометра, зажигается лампа ABS
    Всем Привет! Проблема вот в чем, пару дней назад стал замечать что при включении зажигания начинает подпрыгивать стрелка спидометра, при этом...
    Z@nDeR‎, 06.02.2008 10:31
    4 Страницы
    1 2 3 ... 4
    • Ответов: 110
    • Показов: 79,865
    30.04.2024 08:28 К последнему сообщению
  4. Брелки ключа работают только вплотную к машине
    Поменял батарейки, однако брелки срабатывают только если вплотную к дверям подойти. Как на открытие так и на закрытие. Чего еще надо сделать?
    Rokot‎, 22.07.2013 17:28
    • Ответов: 23
    • Показов: 10,162
    26.04.2024 18:06 К последнему сообщению
  5. Редуктор очистителя заднего стекла
    Добрый вечер всем. Закис шток очистителя заднего стекла. Разобрал, промыл, смазал. После установки шестерен на место пытался вручную сделать оборот...
    kvn_911‎, 20.04.2024 00:25
    • Ответов: 0
    • Показов: 540
    20.04.2024 00:25 К последнему сообщению
  6. Exclamation Непонятки много ошибок z17dtj
    Ошибки P1122-03, p0190-03,p0638-06 при работе на холостом, если погазовать добавляются p0340-04,p0100-27,p0110-27,p1602-4e. Машина на хх работает на...
    ден1‎, 21.03.2024 20:27
    astra h, z17dtj, дроссельная заслонка, распредвал
    • Ответов: 1
    • Показов: 662
    17.04.2024 21:59 К последнему сообщению
  7. ЭГУР отключается
    Здравствуйте,у меня не поворачивался руль как будто не было гура вообще,поехал на СТО сняли моторчик,разобрали.навернулся подшипник,сальник.втулка...
    Vadim 89‎, 18.02.2013 21:50
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 57
    • Показов: 52,704
    14.04.2024 16:37 К последнему сообщению
  8. Тросик АКПП.
    Развалилось уплотнение в тяге тросика АКПП. Соотвественно не надеть на селектор. Оно продается отдельно или может быть на разборках без...
    Slon1978‎, 30.03.2024 15:33
    • Ответов: 1
    • Показов: 636
    02.04.2024 21:39 К последнему сообщению
  9. Увеличенный расход топлива! Как победить?
    Всем привет друзья! Верой и правдой служит мне моя ласточка! Пробег 248 тысяч. Не знаю совпало это или нет, но с переходом резины причем зимней и...
    SanSanych‎, 29.03.2024 08:13
    • Ответов: 4
    • Показов: 616
    30.03.2024 19:14 К последнему сообщению
  10. Стук в коробке F17 при повороте руля
    Всем привет. Такая проблема. Коробка F17. Заметил что на ходу со включенной передачей при повороте руля идет лёгкий стук в коробку. Именно в тот...
    Ансар‎, 26.03.2014 22:22
    • Ответов: 2
    • Показов: 1,254
    20.03.2024 19:37 К последнему сообщению
  11. Exclamation Плавают обороты при легком нажатии на газ Z18XER АКПП
    Товарищи, помогите, пожалуйста, советом - может кто-то уже встречался с данной проблемой или знает, на что указывают такие симптомы. Автомобиль Opel...
    Astrach‎, 14.03.2024 20:51
    • Ответов: 4
    • Показов: 525
    17.03.2024 19:56 К последнему сообщению
  12. Непонятки с оборотами Z18XER автомат
    Привет всем, кто тут еще тусит! Появилась странная фигня на днях. При подъезде к светофору и полной остановке немного подскакивают обороты до...
    byopel‎, 23.10.2023 13:24
    • Ответов: 6
    • Показов: 2,415
    13.03.2024 06:07 К последнему сообщению
  13. Astra H 1,8 МКПП - регулировка педали сцепления
    Всем привет. Есть проблема - Педаль сцепления имеет слишком длинный ход, что доставляет некий дискомфорт при переключении передач. Кто-нибудь...
    VAYNAH‎, 22.02.2024 05:57
    • Ответов: 2
    • Показов: 956
    25.02.2024 12:54 К последнему сообщению
  14. Unhappy Помогите Астраводы!!!Не могу открыть водительскую дверь!!!
    Помогите Астраводы!!!Не могу открыть водительскую дверь!!!Не с ключа, не из салона, не с сигналки, не с родной сигналки, замок в двери щелкает а не...
    Алексей Поздняков‎, 12.01.2015 13:48
    • Ответов: 18
    • Показов: 21,589
    24.02.2024 14:07 К последнему сообщению
  15. Задние фонари LED Sonar. Нужна помощь!!!
    Доброго времени суток, дорогие друзья. Решил недавно поставить на свой Opel Astra H 5d светодиодную заднюю оптику SONAR. Купил, установил-все отлично...
    dimich_k2‎, 26.09.2013 20:38
    задние фонари
    • Ответов: 3
    • Показов: 1,992
    12.02.2024 22:04 К последнему сообщению
  16. Задняя дверь не открывается
    Уважаемые астраводы, доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой, прощу помочь. С недавнего времени перестала открываться задняя левая...
    strsrg‎, 10.04.2011 22:48
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 41
    • Показов: 98,107
    06.02.2024 14:17 К последнему сообщению
  17. Температура впускного воздуха
    Здравствуйте, не подскажите, нормально это или нет, когда при уличной температуре -18, при прогретом двигателе, показывает температуру впускного...
    Explorer200‎, 18.12.2023 12:27
    дтвв
    • Ответов: 4
    • Показов: 1,222
    05.02.2024 09:51 К последнему сообщению
  18. Горит машина с ключиком и знак скользкая дорога
    Помогите! Астра ГТС 2008 года, 1,8 АКПП! Около 2-х месяцев назад при езде по трассе одновременно загорелись значки скользкая дорога и машина с...
    Alexa1988‎, 25.06.2014 16:16
    • Ответов: 11
    • Показов: 19,122
    28.01.2024 23:47 К последнему сообщению
  19. Здравствуйте уважаемые водители Опелей
    Здравствуйте уважаемые водители Опелей Случилась такая беда с Опелем астра h 2006...
    Klemon‎, 07.01.2024 10:18
    • Ответов: 3
    • Показов: 898
    26.01.2024 23:41 К последнему сообщению
  20. Опель астра 1.3
    Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Опель астра 1.3 дизель. Давит антифриз через крышку расширительного бочка. Но только когда едешь по...
    Руслан73‎, 25.01.2024 21:29
    • Ответов: 0
    • Показов: 318
    25.01.2024 21:29 К последнему сообщению
+ Новая тема
Информация о разделе и настройки отображения
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Список иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 показов
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
