+ Новая тема
Страница 1 из 29 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 1 по 20 из 563
Форум: Трансмиссия ASTRA J
Обсуждение КПП, сцепления.
  1. Важная тема Приклеена: FAQ по АКПП v2 (TIS 2000 version)
    Общее описание коробки передач *****-matic 6T40/45 - это полностью автоматическая, 6-скоростная коробка передач с электронным управлением для...
    lex99‎, 22.06.2011 21:15
    • Ответов: 0
    • Показов: 51,577
    22.06.2011 21:15 К последнему сообщению
  2. Важная тема Приклеена: FAQ по АКПП
    Думаю, нужно идти по пути " от простого к сложному". Поэтому для начала общая информация по АКПП. Мне понравилось вот это описание. Достаточно...
    Trick‎, 15.04.2011 11:51
    • Ответов: 4
    • Показов: 57,593
    18.04.2011 18:26 К последнему сообщению
  1. Задержки в переключении АКПП
    Доброго дня. Астра j, АКПП 6Т40. На холодную есть задержка в переключении передач со 2 на 3 и с 3 на 4 (обороты растут выше 3000, и только потом...
    Grafer‎, 01.06.2023 17:15
    • Ответов: 2
    • Показов: 1,145
    12.01.2024 11:46 К последнему сообщению
  2. Акпп не переключается
    Ехали в жару на трассе и остановились. После трогания с места авто не даёт разогнаться выше 2000 оборотов. Скорость не переключает. При переводе в...
    Дамир‎, 19.07.2023 20:52
    • Ответов: 0
    • Показов: 726
    19.07.2023 20:52 К последнему сообщению
  3. Кулиса МКПП М32 и нечёткое включение передач
    Симптомы: сначала стали через раз втыкаться 1, 2 и задняя передача. Потом при съезде с трассы первая вообще не включилась - пришлось останавливаться...
    skeptik‎, 02.06.2015 10:04
    • Ответов: 16
    • Показов: 9,397
    23.06.2023 13:34 К последнему сообщению
  4. Вопрос по АКПП положение N
    Всем привет, в машинах не разбираюсь, может кто поможет, вообщем опель у меня J 1.6 180лс турб, все началось с замены масла в АКПП, оригинал стоит...
    LeGeR‎, 06.06.2023 14:42
    • Ответов: 1
    • Показов: 697
    06.06.2023 21:04 К последнему сообщению
  5. Lightbulb АКПП 6t40 1.4 t дерганье(провалы) при переключении на оборотах 1600
    Всем привет ! возникла проблема по АКПП при переключении передачи на оборотах около 1600 как правило на скорости около 70-80 км в час дерганье (как...
    Павел 087‎, 22.05.2023 18:12
    • Ответов: 5
    • Показов: 1,239
    31.05.2023 19:50 К последнему сообщению
  6. Трубка охлаждения АКПП
    Всем привет, в АКПП течет масло с трубки охлаждения, нужно менять, оригинал дороговат, а если поставить аналог- Dominant OP07530108 Трубопровод...
    LeGeR‎, 16.02.2023 21:24
    • Ответов: 0
    • Показов: 866
    16.02.2023 21:24 К последнему сообщению
  7. Китайские под делки для КПП
    Кто нибудь ставил китайские под делки под Тимкен )подшипники в КПП М32? через какое время они развалились? Можно ли с экономить на под делках ?...
    Fedor81‎, 06.09.2022 13:26
    • Ответов: 3
    • Показов: 21,432
    14.02.2023 13:43 К последнему сообщению
  8. Question Протекает масло с АКПП, есть вопрос
    Всем привет, не разбираюсь в двигателях и такая ситуация, у меня масло протекает с АКПП, и месяца 4 назад был в сервисе, подняли машину, увидели течь...
    LeGeR‎, 27.01.2023 14:13
    • Ответов: 1
    • Показов: 1,014
    31.01.2023 04:19 К последнему сообщению
  9. Умерла коробка АКПП опель астра J
    Здравствуйте подскажите если у кого была такая проблема отказала АКПП машина не едет, сначала начала подёргиваться на задней передаче потом вообще...
    медоед‎, 14.04.2015 12:13
    22 Страницы
    1 2 3 ... 22
    • Ответов: 647
    • Показов: 233,533
    27.09.2022 22:13 К последнему сообщению
  10. Проблема с коробкой f-17 или выжимной
    Здравствуйте. мкп f-17 (3,94) с круизом астра j a16xer 2014г. У меня вопрос скрежет как будто камень попал между диском и колодкой. поднимали на...
    Алхим‎, 22.08.2022 20:53
    • Ответов: 1
    • Показов: 1,228
    26.08.2022 21:43 К последнему сообщению
  11. Тугой ход ручки КПП при долгом движении.
    1.6 180л.с. 6мкпп. Машина простояла месяц без движения на стоянке... приехал с вахты, завел и сразу на дальняк за 300км. Еду и понимаю, что с ростом...
    siniyonline‎, 13.06.2016 23:32
    • Ответов: 8
    • Показов: 6,145
    17.05.2022 15:22 К последнему сообщению
  12. Коробка М32 при нагреве рычаг не возвращается в исходное положение.
    Опель Астра Н CDTI1.7 Коробка М32 6ст. На холодную все передачи хорошо включаются а когда проедешь около 50км и начинаются проблемы, рычаг где...
    vladimir014‎, 15.05.2022 00:10
    • Ответов: 0
    • Показов: 3,514
    15.05.2022 00:10 К последнему сообщению
  13. FAQ по МКПП
    Предлагаю сделать FAQ по механике. Иначе информации пруд пруди, вся противоречивая. Нужно четко и ясно сделать. Итак, моменты, которые считаю...
    Big A‎, 01.12.2014 11:59
    4 Страницы
    1 2 3 ... 4
    • Ответов: 90
    • Показов: 61,435
    11.04.2022 11:17 К последнему сообщению
  14. Надежность автомата или оставь коммент всяк сюда входящий...
    Добрый день! Перечитал форум по поводу автоматической коробки Astra J до 6 страницы и к сожалению не нашел ответа на самый главный вопрос - что у...
    ikonnikovalexey‎, 05.02.2013 19:32
    25 Страницы
    1 2 3 ... 25
    • Ответов: 736
    • Показов: 209,971
    19.03.2022 11:20 К последнему сообщению
  15. Замена масла в АКПП АСТРА J 1.4 turbo
    Всем,добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как заменить масло в коробке автомат. 1,4турбо 2011 года пробег 71700км. И как поменять фильтр ?! Везде...
    FIstashKa‎, 16.11.2014 19:05
    8 Страницы
    1 2 3 ... 8
    • Ответов: 233
    • Показов: 169,666
    14.03.2022 09:22 К последнему сообщению
  16. Сцепа.Не вкурю какое брать.ПАМАГИТИ
    Машина 13 года.Astra j sedan.win XUFPE5DD7D3042462. По оригинальному каталогу выдает luk 621304509. В магазине говорят бери Sachs 3000951064 потому...
    FIX$‎, 03.03.2022 23:23
    • Ответов: 0
    • Показов: 923
    03.03.2022 23:23 К последнему сообщению
  17. МКПП 1,6 атмо. на оборотах 2-4 при "тапка в пол" дергает
    Привет! Сорян, если тема уже обсуждалась, но не нашел. Проблема следующая: Сарайчик мой примерно с прошлой осени начал как-то странно себя вести...
    Cherepp‎, 01.03.2022 14:00
    • Ответов: 1
    • Показов: 1,028
    02.03.2022 21:42 К последнему сообщению
  18. Мкпп Astra j 1.6 атмо
    Что делать передачи бывают спокойно втыкаются, потом через время перестают вообще втыкаются и при попытке воткнуть появляется механический звук?? ...
    emirkulushev323‎, 17.07.2021 09:16
    • Ответов: 8
    • Показов: 3,029
    07.10.2021 20:06 К последнему сообщению
  19. 6T40 однократный толчок ПОСЛЕ переключения 2-3
    Всем привет! Моя проблемная АКПП снова капризничает. Ситуация: машина холодная, начинаю ехать, 1-2 идеально, 2-3 чувтвуется толчок.. и через 0,5 сек...
    ajs‎, 08.09.2016 19:22
    • Ответов: 25
    • Показов: 30,633
    18.03.2021 19:29 К последнему сообщению
  20. ремонт акпп
    Сломалась акппна astra j 1.6 t, в сообщениях видел, что советуют некоего booble, кажется нашел ружный профиль человека, но не указан телефон, как с...
    stels89‎, 05.01.2021 13:02
    • Ответов: 1
    • Показов: 2,297
    05.01.2021 15:55 К последнему сообщению
+ Новая тема
Информация о разделе и настройки отображения
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Список иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 показов
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
