fear304
  1. лит-ра по дизелю
    Итак, подведем итоги:
    Установил клапан обратно, немного смазав его дизельным топливом.
    Автомобиль запустился отлично, без тыр-тыр-тыр.
    ШИМ на клапане дозирования (6%), на регуляторе давления 16.(при Х.Х.)
    Показания стабильные и не скачут.
    На момент запуска температура по датчикам: 0 - воздух, +2 - охлаждайка, +2 - топливо. Требуемое давление 485 атм.
    После прогрева - ШИМ дозирования (34%), ШИМ регулятора (67%).
    При чистке клапана дозирования ...
    Категории
    Без категории
  2. клапан на тнвд
    Кто-то тут клапан в отдельности(который на ТНВД стоит) Нажмите на изображение для увеличения Название: img.jpg Просмотров: 42 Размер: 30.9 Кб ID: 188144 искал. По exist.ru он одно целое с насосом ТНВД. Может кому пригодится, вот они по отдельности: FISPA (81.076), HOFFER (8029185), MEAT & DORIA (9185), SIDAT (81.076) и все они с одним заменителем Bosch (0 928 400 680). Нарыл тут http://www.faeton37.ru/tecdoc/OPEL(5...3_CDTI(19331 )
    Категории
    Без категории
  3. форсы
    Эти 0445110183 форсунки по мере износа начинают завышать подачи , и из за плохого распыла становиться больше сажи в выхлопе , вот сажевик и не справляется , они его убирают(сажевик) а форсуны как лили так и льют, и сажа через егр начинает им коллектор впускной засирать, они и клапан егр убирают, нагрузка на поршневую растёт. Борются они не с причиной а со следствием. Где нет нормального оборудования , наверно правильно убирать. Но тогда придётся травить сажей и себя и окружающих , а вхлоп такой ...
    Категории
    Без категории
  4. чистка тнвд
    то не масло ,а наверное соляра . Открути 3 болтика под звездочку вытащи его и посмотри резиновое кольцо.
    фотоотчет там не нужен все просто после пяти месячных мучений забыл как страшный сон . хотел уже продавать такую как есть.
    трубка там одна подходит от топливного фильтра, нажимаеш по бокам 2 усика и снимаеш топливный шланг.
    потом откручиваеш ключом на 17 наверное (не помню точно) сбросной клапан он прям на тебя смотрит (посередине шарик какойто).
    мне енто все на станции ...
    Категории
    Без категории
